welche kerze bei TT redline
  • wentelwiek
    wentelwiek
    Ich fliege 15% WC mit OS nr. 8 in mein redline.
    Ich habe 3 gallon 15% und 3 gallon 30% und mochte da 6 gallon 22,5% von machen.
    Brauche ich eine andere kerze ? oder is von 15% ----> 22% gleiche kerze OK ?
  • Fuxxi2003
    Fuxxi2003
    AW: welche kerze bei TT redline
    @wentelwiek,
    ich hatte mit der OS 8 Schwierigkeiten und habe jetzt eine Enya 4 eingebaut.
    Fliege zur Zeit CP15%. Brauchte den Motor nicht mehr so Mager einstellen.
    • pressluftsiggi
      pressluftsiggi
      Hab ne OS 8 drin mit 30% Nitro. Funzt einwandfrei.
      Gruss Chris
      • Fliegende Schaf
        Fliegende Schaf
        Es soll ja jetzt sogar eine eigene Kerze von TT für den Redline geben!
        mfg Berni
        • Frankyboy
          Frankyboy
          bin den Redline mit der OS 8 und der Kerze von TT (glaube Nr.3) die dabei war geflogen.
          Mit 22,5% Nitro und 18% ßl und mit 30%N und 23% ßl....es funktioniert mit beiden.
          Motor läuft super, wird nicht heiß und hat ordentlich Leistung.
          Wollte jetzt auch mal "nur" 15% Nitro testen.
          ciao
          • wentelwiek
            wentelwiek
            Danke !!
            Also ich werde es versuchen. Mit OSnr8 und mit die TTredline kerze.
            Ich habe keine shim darin. Brauche ich das ?
            pressluftsiggi und Frankyboy fliegen Sie ohne shim ?
            • pressluftsiggi
              pressluftsiggi
              Was ist das??
              Gruss Chris
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                die TT kerze war bei mir nach genau einer minute kaputt dann hab ich ne Enya 4 reingemacht und seither sorgenfrei mit CP 15%.
                Gruß Jens
                • Goliath
                  Goliath
                  Die TT R3 ist einwandfrei.
                  Es gibt bei allen Firmen mal Kerzen die sofort kaputt sind.
                  Best.Nr ist die 9775
                  http://www.thundertiger-europe.com/i...t=8&tt_news=72
                  • wentelwiek
                    wentelwiek
                    aaah das antwort ist schon gegeben in ein andere bericht, danke ich brauche kein extra scheiben zu montieren. :
                    das ist wirklich eine gute Frage.
                    Habe ebenfalls zwei TT Redline. Der este ist gekommen ohne die Dichtscheiben.
                    - Also eingebaut in meinen T-Rex 600 N Pro und mir keine Gedanken gemacht, - bis dato wußte ich
                    auch garnicht dass TT soetwas für den Redline vorsieht.
                    Dann meinen zweiten Redline bekommen,...und...ups was sind das für Unterlegscheiben??
                    Lange Rede kurzer Bericht. Bin meinen ersten Redline ohne Scheiben mit einer OS Nr. 8
                    in meinem Rex 600 geflogen. Mit 20% Nitro 18% ßl und auch mit 30% Nitro und 23% ßl.
                    Der Motor hat sehr viel Leistung, läuft schön kühl und ich bin voll zufrieden ;-)
                    Bis jetzt 4-5 Gallonen durch und der Motor wird immer noch besser!!
                    Also bis her keine Probleme.
                    Der zweite kommt in meinen Xtreme, mal schauen ob der mir auch ein grinsen in mein Gesicht zaubert.
                    • Felge der Nacht
                      • 29.05.2007
                      • 902
                      • Würzburg
                      Passt zwar nicht exakt zum Thema, aber will keinen extra Thread aufmachen:
                      Habe bei meinem Redline damals die Erfahrung gemacht, dass er mit der Redline-Kerze deutlich angenehmer und weniger Schrill gelaufen ist als mit der OS8 oder ENYA 4. Bin mir sicher, das können welche bestätigen.
                      Nur woran liegt das? Könnte mir vorstellen, dass das bei anderen Motoren auch der Fall ist. Aber die Redline wird ja jetzt nicht revolutionäre Eigenschaften gegenüber den gängigen Kerzen haben?!
                      Kalle
                      T-Rex 600 Nitro, OS 55
                      T-Rex 700 Century Benzin Umbau
                      Protos 500, Blade mcpx (nano)
                      • Gaugi
                        Gaugi
                        Habe auch die OS 8 drin,geht super damit.Mit der Redline ging es nicht so toll,war auch schnell im Arsc.... die Kerze.Werde mal noch die 7er probieren.
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          Ja, die Redline Kerze ist nicht wirklich gut.
                          Ich flieg jetzt seit dem Sommer mit der OS7 in allen Motoren. Und das bleibt jezt auch dabei.
