Warum saut mein Motor so stark
  • angelmario
    angelmario
    Hallo und guten Abend.
    Mal ne Frage: warum saut mein Motor so stark. Ich meine, er ist sehr gut eingestellt, alles dicht, aber er saut aus dem Resorohr sehr stark. Nach dem fliegen muss ich immer erstmal alles schön sauber wischen... Denke es ist Sprit und auch etwas ßl... Heißt das, er ist immer noch zu fett eingestellt?
    Danke und VG angelario
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    AW: Warum saut mein Motor so stark
    Welcher motor?
    Welcher sprit?
    Flugstil?
    Dass bei höherem Nitrogehalt alles schön eingecremt ist nach dem Fliegen ist normal. Ich fliege den OS 50 Hyper mit 30% Nitro und bin noch auf der fetten seite mit der Nadel. Darf mein Vibe-chen nach jedem flugtag schön putzen, vor allem wenn man oft rückwärts und einige pirouettenfiguren fliegt.
    Saut dein Motor wirklich nur aus dem auspuff? Oder noch woanders raus?
    Gruß Peter
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
    • Thomas-So
      Thomas-So
      bist du ev. eher in Bodennähe am Schweben? Oder drehst du den Heli öfters in die Abgaswolke?
      Seit ich auf die Dinge achte, scheint es nicht mehr soooo schlimm zu sein.
      • angelmario
        angelmario
        Also ich fliege einen OS 32 sx mit 12% Nitro.
        Bisher nur Heckschweben, Nasenschweben und leichter Rundflug, da ich erst vor 2 Monaten angefangen habe mit Heli fliegen.
        • Peter Grod
          • 21.10.2007
          • 3088
          Da brauchst du dir normal keine gedanken machen, lieber zu fett als zu mager. Und solange du mit der leistung zurecht kommst, brauchst du den Motor auch nicht magerer zu stellen.
          An das saubermachen wirst du dich leider gewöhnen müssen, warte mal ab wenn es bei dir mit 3D los geht...
          • angelmario
            angelmario
            also Leistung (wenn man das bei dem Motor so sagen kann) hat er für das was ich fliege genug.
            Hab halt immer ein wenig Panik, dass evtl. die Servos etc. was abbekommen oder so. Das saubermachen ansich stört mich weniger.
            Naja, bis ich 3D fliegen kann, vergehen noch Jahre... ;-(
            • Thomas-So
              Thomas-So
              Flieg mit deinem Heli mal auf etwa 2m über Boden. Die Sauerei wird sicher weniger?
              • angelmario
                angelmario
                Saut auch bei 10m Höhe oder Rundflug
