OS50 Hyper und Hatori brauche Hilfe
  • uwes
    • 14.10.2005
    • 177
    • Uwe
    hallo,bräuchte da mal Hilfe
    Ich habe folgende Komponenten
    T Rex 600Nitro Pro
    OS 50 Hyper mit Hatori 522 und RD 10% Nitro
    Ich kriege mein Motor nach Stunden einfach nicht richtig zum laufen.
    Der Motor ist neu,habe einen Tank im Standgas Einlaufen lassen und wollte dann zum Schweben übergehen.
    Aber jetzt habe ich das Problem der Motor läuft sehr schlecht und aus dem Hatori kommt der pure Sprit raus.
    Einstellungen zum einlaufen Vollgas 1,5 umdr.
    Leerlauf 12 Uhr
    Einstellungen jetzt Vollgas zwischen halb und 1Umdrehung,Leerlauf ca1Uhr.
    Egall wie ich verstelle ob Leerlauf 9 oder3Uhr Motor läuft sehr schlecht hoch und die Temperatur geht auf 140-150 hoch.
    Rauch kommt sehr wenig raus ,aber wenn ich nach dem Flug den Hubi hoch nehme kommt aus dem Hatori der pure Sprit raus und nicht gerade wenig.
    Habe bis jetzt 4 OS 8 Glühkerzen verbraucht.
    Wer kann mir weiterhelfen,habe Urlaub aber der Hubi will nicht.
    MfG uwe
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: OS50 Hyper und Hatori brauche Hilfe
    Wo in der Welt fliegst du?
    Evtl ist ja jemand in der Nähe der dir den Urlaub rettet.
    • _Tobi_
      • 28.04.2005
      • 3829
      • Tobias
      • Südwestpfalz
      Wollte auch erst mit der Fehleranalyse starten, aber das kann ja alles sein...
      Hast du schon Erfahrung mit Motoren?
      MfG Tobi
      • uwes
        • 14.10.2005
        • 177
        • Uwe
        Fliege ca.25 km von Ulm.
        Habe noch einen Synergy und der fliegt
        MfG
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Und der Einlaufprozess verlief ganz normal?
          Kam da auch schon so viel Sprit aus dem Auspuff raus?
          Ist irgendwas verstopft im Vergaser oder im Spritfilter falls du einen hast?
          • uwes
            • 14.10.2005
            • 177
            • Uwe
            hallo,beim einlaufen war alles bestens,bin gerade dabei den Vergaser zu reinigen.
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              Ja mach das mal und check alles normal durch.
              Auch die Dichtheit des Tanks überprüfen.
              Und der Sprit is okay und hat auch tatsächlich das drin was er haben soll ja?
              Gruß,Steffen
              • uwes
                • 14.10.2005
                • 177
                • Uwe
                Gruß,Steffen
                Habe vorhandenen Sprit und neuen Kanister getestet,mal sehen
                Danke Uwe
                Zuletzt geändert von uwes; 29.08.2008, 21:02.
                • mother_green
                  mother_green
                  vielleicht könnte es helfen, wenn du den Auspuff mal richtig auslaufen lässt. Mir ist mein Hyper mit 522 mal richtig abgesoffen und es hat wirklich lange gedauert bis der ganze Sprit/ßl-Rest wieder aus dem Hatori draußen war. Schraub es mal ab und schau ob was rauskommt. Vielleicht hilft es ja...
                  Gruß Mirco
                  • uwes
                    • 14.10.2005
                    • 177
                    • Uwe
                    ich glaube ich habe den Fehler gefunden,
                    am Tank war der Druckanschluss geschlossen,unglaublich........
                    uwe
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      ...krass.
                      Hatte ich auch erst im Kopf dass der keinen Druck bekommt weil er zu mager läuft aber das spricht gegen dem Sprit im Hatori.
                      Okay dann auf ein neues!
                      Der läuft jetz sicher wie ein Uhrwerk! Gut gefunden den kleinen aber bedeutenden Fehler!
