habe gestern endlich den brandneuen Hatori 421 (für OS 37 Hyper oder TT 39 PRO) bekommen
Nachdem der originale 3-teilige TT-Dämpfer nach dem 4ten mal flicken und abdichten sich nun wieder mal aufgelöst hat hatte ich die Schn... voll und habe mir den Hatori bestellt.
Gleich zu Beginn war zu merken das der Motor viel ruhiger läuft, sowohl im Stand als auch bei mittlerer und gesteigerter Drehzahl und super am Gas hängt (fliege 10% Nitro auf 16% ßl). Hätte nicht gedacht das es solch einen Unterschied macht! Ausserdem kann die Teillastnadel eine halbe Umdrehung rein (magerer) bei gleicher Leistungs- und Temperaturausbeute! Falls also jemand mit diesem Dämpfer als Alternative zum Zimmermann liebäugelt kann ich den nur wärmstens empfehlen! Allerdings sollte vor Einbau (beim Raptor zumindest) ein kleiner, Halbmond-förmiger Ausschnitt an der Haube gemacht werden da es sonst an dieser Stelle zu leichten
plastischen Verformungen kommt...
