bin am verzweifeln, mein motor will nicht mehr anspringen!!!!
und bin mit meinem latein am ende ok ganz kleines latein da ich noch heli-neuling bin und seither noch nie was mit 2 takt motoren zu tun hatte
dinge wie glühkerze, spritschläuche, vergaser habe ich schon durch und konnte keine mir bekannten mängel feststellen.
ich denke aber, er bekommt keinen sprit, da wenn ich die glühkerze entferne und dann mit dem starter den motor drehen lasse kommt kein tropfen sprit zur glühkerzenöffnung raus.
was ich feststellen konnte und ich denke das war davor nicht, ist wenn ich über die starterwelle von hand den zylinder langsam nach vorne bewege höre ich ein leichtes zischen ( wie wenn luft ausströmt ) das ganze kann ich aber nicht exakt lokalisieren ist aber so im bereich vergaser bzw. antriebsbswelle. ist das normal *
so ich könnte jetzt noch 2 seiten schreiben was ich noch alles getestet habe.
würde mich über eine pn von einem motorenspezialisten freuen denn ich mal anrufen darf um vielleicht mit meinem problem weiter zu kommen.
hilfe es ist seit 3 tagen suuuuper wetter hier und ich kann nicht fliegen.
mfg rowi64
