OS 70SZ-H Stellt ab
  • SeeReal
    • 29.03.2007
    • 125
    • Cyril
    • Dürnten, Schweiz
    OS 70SZ-H Stellt ab
    Hallo liebe Gemeinde
    Hatte heute aufm Platz Probleme mit meinem OS 70 SZ.
    Der fehler sie wie folgt aus wenn ich nach dem landen die drehzahl langsam senke dan stellt er plötzlich ab ich konnte das zwei mal reproduzieren.
    Mein verdacht ist jetzt das vom Reso zuwenig druck in den Tank kommt und er daher abstellt!
    Der Schlauch vom Reso in den Tank ist aber einwandfrei und beim hoch laufen passiert auch nichts!
    Kann es das sein oder muss ich irgendwo anders anfangen zu suchen?
    Vielen Dank schon mal im voraus
    Grüsse Cyril
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: OS 70SZ-H Stellt ab
    Wenn er sich auch schlecht starten lässt ist wahrscheinlich die Wendel defekt von der Glühkerze (man sieht wenn man sie ausbaut das sie nur im unteren Bereich glüht was für nen stabilen Leerlauf nicht mehr Ausreicht)
    • SeeReal
      • 29.03.2007
      • 125
      • Cyril
      • Dürnten, Schweiz
      starten lässt er sich normal
      er stellt auch nicht im stand gas ab sonder bei etwa 26%
      • Ralf P.
        • 06.06.2001
        • 1614
        • Ralf
        • www.mfc-red-baron.de
        untenrum zu fett, piano zwei ticks magerer, hab auch den os70
        with friendly regards, Ralf
        ... flying inverted is nothing to write home about ...
        • SeeReal
          • 29.03.2007
          • 125
          • Cyril
          • Dürnten, Schweiz
          Danke, das werd ich mal versuchen.
          in welcher mechankik hast du den drin?
          • Ralf P.
            • 06.06.2001
            • 1614
            • Ralf
            im R90 STD
            • SeeReal
              • 29.03.2007
              • 125
              • Cyril
              • Dürnten, Schweiz
              funtzt gut oder?
              hab ihn im 90 se.
              gehe Samstag aufs Feld dann werd ich deinem Vorschlag nachkommen!
              • Ralf P.
                • 06.06.2001
                • 1614
                • Ralf
                sehr sparsamer motor, bis einfachen kunstflug ausreichend
