Drehzahlschwankung beim Os 50 Hyper! Warum?
  • körv
    körv
    Hallo!
    Wenn ich eine zeit geflogen bin, ca. einen viertel-halben Tank,
    und ich im Sinkflug runter komme steigt meine Drehzahl von 2000U/min
    auf geschätzte 2200U/min!
    (Davor hat er die Drehzahl von 2000U/min gehalten)
    Schalte ich auf eine niedrigere Drehzahl um. behällt der Motor
    die hohe Drehzahl trotzdem noch eine weile
    Er ist relativ Fett eingestellt!
    Kann ihn aber nicht magerner machen da er dann nicht so gut läuft und zu heiß wird!
    Es sind jetzt schon 130°C an der Auspuffseite.
    Fliege CP15% MV, eine Os8 und habe einen Fun Tech Auspuff!
    Es ist ein 50er Rappi, => mit Zusatztank
    Ich habe keinen Drehzahlregler.
    Was kann das sein?
    Mfg Felix
  • Helifan49
    Helifan49
    AW: Drehzahlschwankung beim Os 50 Hyper! Warum?
    Hi Felix!
    Ist die Spritversorgung i.O.? Würde das mal durchchecken, ob nicht irgendwo Dreck im System ist. Verstopftes Pendel, Filter, oder auch ne defekte Leitung wo er Luft zieht.
    Gruss,
    Helifan49
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Ja, meist ist es Dreck im Vergaser.
      Gruss Arne
      • MR.NT
        • 24.01.2003
        • 2174
        • Marco
        • Wermelskirchen, Lindlar
        äääh, im Sinkflug steigt die Drehzahl immer etwas, da der Rotor vom Luftstrom auf touren gebracht wird wie bei der Autorotation, wenn man keinen Drehzahlregler oder Begrenzer benutzt. Ist aber nicht schlimm und stört mich auch nicht.
        Habe mir auch angewöhnt, nicht mehr sehr schnell an einem stück von hoch oben runterzuheizen.
        Marco
        Zuletzt geändert von MR.NT; 24.08.2008, 21:46.
        Gruss Marco,
        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
        • körv
          körv
          Hallo!
          @Marco:
          Ist mir auch klar das da die Drehzahl steigt!!!
          Aber das sie dann so hoch pleibt und nicht wieder runter kommt......
          Werde mal nach dem Dreck schauen!
          Aber gibt es noch andere Möglichkeiten?
          Mfg Felix
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            Bei falscher Motoreinstellung kann es auch dazu kommen.
            Sonst mal das ganze Tanksystem kontrollieren.
            Dreck drin, keine Filter verbaut ? Mein Sprit läuft im Kanister durch 3 Feinfilter, im Heli durchs Sinterpendel im haupttank und durch den durchsichtigen Feinfilter von Align vorm Vergaser.
            Geht super !
            Kann so viele Ursachen haben. Ist der Headertank immer voll ? Ist der Vergaser ganz aufm Motor so das nur ne kleine Ritze zu sehen ist ?
            Gaskurve richtig eingestellt ?
            Marco
            Gruss Marco,
            • g.harry
              • 18.10.2007
              • 1272
              • Harald
              • Wartenberg, Geisenhausen
              hmmm,
              bei 2000 U wuerde ich nicht ohne Regler fligen... waere mir die Gefahr des Ueberdrehens zu gross.
              warum schreibe ich das* bin anfangs auch ohne Regler geflogen......kostete mich einen neuen Motor.
              Gruss Harry
              • g.harry
                • 18.10.2007
                • 1272
                • Harald
                Hyper und Raptor : da kannst du ruhig noch ein bissle runtergehen mit der Drehzahl. Der Hyper hat genuegend Kraftreserven um die meisten Flugmanoever auch mit deutlich geringerer Drehzahl zu schaffen. Das spart nicht nur Sprit sondern bringt auch mehr Lebensdauer fuer den Motor. Es sei denn du bist so ein absoluter 3D Crack, der nur mit 2k Drehzahl und 30% Nitro gluecklich ist. Dann vergiss was ich geschrieben hab.
                Dies ist naturlich nicht die Loesung deines Problems, aber ein nett gemeinter Ratschlag.
                Zu deinem Problem:
                Ich denke dass der Motor aufgrund der fehlenden Last etwas abmagert und dadurch auch etwas hoeher dreht.
                Wenn du keinen Fehler in der Spritzufuhr oder Schmutz im Vergaser findest wuerde ich ihn ein oder zwei Zacken fetter drehen.
                Check auch mal ob der Daempfer noch fest sitzt und dicht ist , auch wenn der Motor heiss ist.( dadurch fehlender Druck in der Spritzufuhr = abmagern )
                Gruss Harry
                Gruss Harry
                Gruss Harry
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  kann auch sein dass sich dein motor bei 2100-2200 in der Resonanz des dämpfers befindet und deshalb nicht abtouren will. Hab sowas auch schon am Redline mit 523 Hatori gesehen das dauert dann kurz bis er wieder "runterkommt".
                  Gruß Jens
                  • körv
                    körv
                    Danke für euere Antworten!
                    Ich habe nur einen Sprittschlauch gewechselt, alles kontrolliert und die Düse
                    vom Vergaser rausgeschraubt und mal durchgeblasen!
                    Die letzten drei Flüge ging er ganz gut!
                    Werde es weiter beobachten und hoffen das es so pleibt!
                    Er dreht jetzt nur noch beim starken sinkflug hoch,
                    kommt aber wieder runter!
                    Er hat jetzt 130°C an der Auspuffseite und läuft relativ Fett.
                    Ich hatte heute nur einen Drehzahleinbruch als mir der Riemen von der Führugsrolle gesprungen ist, Wiedermal!
                    Mfg Felix
                    • g.harry
                      • 18.10.2007
                      • 1272
                      • Harald
                      machst du die Schrauben vom Heckrohr auf, nimmst ihn am Rohr und laesst den heli dann einfach nach unten haengen. Wenn du nun die Schrauben festziehst dann hast du genau die richtige Spannung am Riemen und er springt dir nicht mehr von der Rolle.
                      Gruss Harry
                      Gruss Harry
                      • Fly-So-High
                        • 15.12.2003
                        • 2923
                        • Marcel
                        • Vogtland / Plauen
                        Zitat von körv Beitrag anzeigen
                        ...Er hat jetzt 130°C an der Auspuffseite und läuft relativ Fett.
                        Mfg Felix
                        Also bei 130°C wäre der mir schon zu heiss aber ist persönlicher Geschmack und auch sehr stark vom Sprit abhängig. Wieviel negativ Pitch hast du eingestellt zum sinken - bei recht wenig muss der Motor ja auftouren ?
                        Frage am Rande: - kommt ihr am WE mit nach Schneeberg ?
                        30.8.08 - 30 Jähriges Clubjubiläum .... www.erster-mfc-aue-schneeberg.de
                        ..da könnte man dann ja mal gemeinsam fliegen gehn.
                        Gruß Marcel
                        • körv
                          körv
                          Habe +-10° Pitch!
                          Muss ich mal schauen ob ich da komme!
                          Würde mich ja freuen wenn wir uns mal meinen Heli angucken könnten
                          @Harry:
                          Ich habe den Riemen noch straffer gemacht
                          und er springt trotzdem runter.
                          Mfg Felix
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3443
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            Hallo kann leider nicht kommen (währe aber gerne mit körv hingekommen)
                            Aber 130 ° an der auspuffseite sind doch sicher nicht zuviel,wenn andere von 120 °in luftsrom sprechen und dies als ok hinnehmen !!
                            Meine bescheidene meinung::::
                            Mfg,Toni
                            • g.harry
                              • 18.10.2007
                              • 1272
                              • Harald
                              Koenntest du mal ein Foto machen was du mit runterspringen meinst*
                              Die Rollen haben ja oben und unten einen Begrenzer , so dass der Riemen nicht darueberrutschen kann. Bitte mach mal ein bild was du genau damit meinst.
                              Gruss Harry
                              Gruss Harry
