Extreme Schaumbildung im Tank mit den neuen HZ
  • johann1239
    johann1239
    Hallo hab in meinen Vision einen neuen OS Hz motor verbaut
    seit dem hab ich eine schaum bildung das es nur so blubert
    Ich verwende ein Hatori 938
    Zu vor hate ich einen SZ-h motor drin
    Ich habe nichts verändert nur den motor getauscht!
    es sind Vibrationen am Heli , aber nicht mehr als vorher auch!
    Kann es sein das ein Dämpfer ihnen Verklebt?
    Die abgasse gehen Schon raus!
    Aber ob das alle sind weis ich nicht!
    Hat jemand mal schon so was gehabt mit einen neuen motor
    den sprit den ich verwebde ist 10% Nitro mit 15% ßl
    Vileicht hat jemand eine idee
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    AW: Extreme Schaumbildung im Tank mit den neuen HZ
    ich würde den Rundlauf der Kupplung mal kontrollieren.
    Gruss Arne
    • Austin
      Austin
      ... an dem problem habe ich auch schon mal fast aufgegeben ...
      wie Arne schon schreibt erst mal den rundlauf der kupplung pruefen.
      dann stell den motor mal richtig auf die fette seite. sehe mal ob sich dann was aendert.
      probier' mal eine extra kopfdichtung bis der motor eingelaufen ist.
      probier' mal einen anderen drehzahlbereich.
      Falk
      • VTSler
        VTSler
        Gruss Arne
        nach gleichen Erfahrungen würde ich Arne recht geben...
        Gruß Michael
        • Matthias
          Matthias
          ich habe das gleiche Problem beim Rex 700N. Und habe auch diesen Tipp bekommen.
          Ich habe mir deshalb jetzt ne Messuhr bestellt und werde es mal am Wochende dann ausprobieren. Kann ja dann mal kurz ne Info geben, ob es besser geworden ist, oder nicht.
          MfG
          Matthias
          • awhelisi
            GESPERRT
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Hallo.
            für alle die, die keine Messuhr haben oder kaufen wollen.
            Einen dünnen Eisendraht so gebogen, das er einerseits am Motorsockel angeschraubt werden kann, auf der anderen Seite die Spitze auf die kupplungs Lauffläche zeigt.
            das ganze dann gegens Licht halten und die Kupplung durch drehen. Dann sieht man schon ob die Kupplung eine Unwucht hat. Mit der Messuhr gehts natürlich besser.
            Gruss Arne
            • johann1239
              johann1239
              Arni hast rechtgehabt
              Ich hab die kupplung aus gebaut
              und er schäumt nicht mehr
              Hab mir eine neue kupplung bestellt
              • reiner
                reiner
                Hi Johann,
                nicht gleich ne neue Kupplung kaufen, oft genügt es wenn man die Kupplung bzw. den Läufer um 180° dreht und die Unwucht ist nahe zu weg. So wird-s bei Hirobo sogar in der Anleitung beschrieben und ich kann Dir sicher sagen danach passt es.
                Reiner
                • johann1239
                  johann1239
                  Ja aber es wer ein kleiner riss in einer Backe!
                  Darum auch die unwucht!
