Rostbefall Kurbelwelle OS91 FX-HGL
  • Bonetti Leo
    Bonetti Leo
    Verschiedentlich habe ich schon Bilder gesehen bei welchen die Kurbelwelle des OS 91 FX-HGL extrem rostet.
    Der Befall ist aber nur in der Bohrung in der Kurbelwelle, auf der Planfräsung beim Fenster der Welle und an der Schwungmasse.
    Massiv, trotz Pfleglicher behandlung, ohne Nitro.
    Mein Motor zeigt nach sehr kurzer zeit (etwa 12 Stunden) genau das selbe jämmerliche Bild.
    Beu uns nennt man das Gartenhag Eisen oder Stahl 37.
    Billigste Ware eben.
    Ist das bei euch auch so?
    Haben das die Motoren der SX-H SX-HGL auch so?
    Grüsse Leo
  • Roland1281
    Roland1281
    Also normalerweise darf der Motor an keiner Stelle rosten, da beim Sprit wirklich genügend ßlanteil dabei ist um den Motor sicher vor Feuchtigkeit zu schützen. Dieses Problem tritt meistens nur auf, wenn der Motor zu heiss läuft ( ßber 100° ) und danach schnell anbgestellt wird, da sich dann in der Verbrennungskammer durch die immer vorhandene Feuchtigkeit Wasserdampf bildet und dieser im Motor überall hinkriecht. Dieses Problem kann man bei JEDEM Motor haben, aber es ist meist leicht zu beheben. Kontrolliere mal deine Motortemperatur. Da nützen auch die ganzen anderen Motoren nichts, da beim SX-HGL die Kubelwelle aus dem selben Material ist. Und dann bleiben eben die Rostflecken überalldort, wo eben nachher der Kolben nicht mehr hinkommt. Eine kleine Verbesserung ist meist nur bei den Motoren mit Aluminiumlaufgarnitur bei der Kurbelwelle und beim Fenster vorhanden, aber das Problem lässt sich nur über eine andere Einstellung des Motors aus der Welt schaffen.
    MfG
    Roland
    • Roland1281
      Roland1281
      Ach ja - bei 90-er Motoren sollte die maximal gemessene Motortemperatur nicht über 80° betragen, da die Kerntemperatur des Motors dann gerade an den 100° kratzt.
      MfG
      Roland
      • Steffen Schröck
        • 02.06.2001
        • 7112
        • Steffen Schröck
        • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
        Hi Leo,
        das Gleiche habe ich vor ein paar Tagen auch bei meinem FX festgestellt ;( Nur, mein Motor is noch gar net gelaufen 8o Hatte ihn aber überall mit Balistol eingesprüht, da er noch eine weile lagern musste ;(
        Steffen
        [a href=\"mailto:jocker.ft@gmx.de\"]jocker.ft@gmx.de[/a]
        GruÃ?
        Steffen
        • Bonetti Leo
          Bonetti Leo
          Wundern tu ich mich einfach desswegen weil ich verschiedene Motoren fliege oder geflogen bin.
          OS32SX, TT36, TT50, Novarossi 60, Rossi 60.
          Der Sprit war immer derselbe.
          Solche Borkenkäfer habe ich aber bis dato noch nie gesehen.
          Na, das beste ist wenn man mal das Kurbelgehäusendeckelchen aufschraubt und schaut was da in die Falle gegangen ist.
          Grüsse Leo
