Kolbenringmontage
  • komasu
    komasu
    Kolbenringmontage
    Hallo miteinander,
    ich bin dabei, meinen OS 50 Hyper nach einem Lagerwechsel wieder zusammen zu bauen.
    Das Einsetzen der Laufbuchse macht mir noch ein wenig Kopfzerbrechen. Außerhalb des Motorgehäuses ist es schon fummelig, den Kolben mit Ring in die Laufbuchse zu fummeln. Wie soll das erst gehen, wenn alles im heißen Gehäuse steckt. Mit wie viel Flüchen und verbrannten Fingern muss ich rechnen ;-)?
    Habt Ihr einen Trick, wie einem das leicht von der Hand geht?
    Danke und viele Grüße
    Matthias
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    AW: Kolbenringmontage
    Wenn du darauf achtest, dass die Aussparung des Kolbenrings genau über der Nut im Kolben ist und ein wenig ßl verwendest dann flutscht die Buchse eigentlich ohne große Gegenwehr ins Gehäuse...
    MfG Tobi
    • rappi-master
      • 22.02.2006
      • 391
      • München
      hallo,
      mach ich immer bei kaltem Motor. Geht problemlos.
      • komasu
        komasu
        Zitat von rappi-master Beitrag anzeigen
        hallo,
        das finde ich spannend. Wie geht das bei kaltem Motor? Der muss doch heiß sein, damit ich die Laufbuchse in das Gehäuse bekomme. Oder nicht?
        Matthias
        • Tom_1975AQ
          • 26.10.2006
          • 223
          • 84494 Neumarkt-St-Veit
          nein Du kanst den Motor komplett kalt montieren. Ich habe bei meinem Letzten wechsel erst den kolben in den Zylinder gestekt und dann das Pleul auf die Kurbelwelle gestekt. anschließend kannst du den Zylinder mit ein bischen öl einfach in das kurbelgehäuse einschieben. Das war es dann auch schon. Heiß machen musst Du da garnichts Es seinden dein Zylinder ist schon derart verzogen das er nicht mehr in das Kurbelgehäuse Passt
          Tom
          • heli-jürgen
            • 11.08.2004
            • 415
            • Jürgen
            • Raum Karlsruhe
            heiß machen mußt du nur für den Lagerwechsel, der Rest geht normal.
            Gruß Jürgen
            nur noch Elektro
            • komasu
              komasu
              Ups, da hätte ich mir aber einen Wolf gemacht! Habs gerade ausprobiert, geht auch ohne ßl.
              Nicht verzagen, im Forum fragen!
              Danke für die Tipps!!!
              Matthias
