ich habe mal kruz ne Frage an die erfahrenen Verbrenner-Piloten.
Ich habe gestern meinen neuen YS 91SR zum ersten mal in Betrieb genommen. Der Motor ist super angesprungen und lief auch ohne auszugehen super durch. Nur habe ich das Problem, dass der Motor wirklich starke (in meinen Augen) Vibrationen erzeugt, die man ganz gut am stark schäumenden Tank erkennt. Ich habe den Motor nach Anleitung eingebaut, verwende den Rapicon 30% Nitro und ein OS8. Die Vergassergrundeinstellung habe ich auch nach Anleitung eingestellt. Woran kann es liegen das der Motor so starke Vibrationen erzeugt? Oder läuft der Motor zum Anfang immer etwas rauer? (hab jetzt erst 4 Tanks weg)
Kann es vielleicht sein das der Motor so rau läuft wenn er zu fett eingestellt ist? ( die Temperatur ging bei der Vergassereinstellung nicht über 85 Grad und gequalmt hat er wie Hölle)
Vergassereinstellung:
Lerrlauf 0,75-1 eher Richtung einer Umdrehung
Mitte 1,75-2 auch eher 2
Voll 1,25-1,5 natzürlich auch eher 1,5
Ich hoffe Ihr könnt mir vielleicht den ein oder anderen Tipp geben.
Danke
Matthias
