habe in meinem T-Rex 600 Nitro Pro einen TT-Redline Motor mit Align Dämpfer, der Motor hat jetzt ca. 2 Gallonen durch.
Mein Problem ist folgendes:
Der Motor hält keine konstante Drehzahl, d. H. er dreht ständig ein wenig hoch (für etwa 2 - 3 Sekunden) und geht dann auf sein 'normale' Drehzal zurück.
Hi Marcy,
wie ist denn der ßbergang eingestellt. Dreht der Motor bis Halbgas hoch und geht ab Halbgas in der Drehzahl wieder runter? Dann ist der ßbergang noch zu mager eingestellt.
der Motor hat die Drehzahlschwankungen immer, sowohl beim schweben als auch beim fliegen,
habe mein Gaskurve schon fast zu einer Gasgeraden gemacht, aber daran liegt es auch nicht.
Wie schon gesagt, er tourt für wenige Sekunden etwas auf und fällt dann auf die normale Drehzahl
zurück. Dann läuft er kurze Zeit normal und das 'Spiel' geht von vorne los.
Bin ein wenig ratlos, bei mir im Verein weiß auch niemand weiter.
moin...
hab zwar selber keinen redline,aber ein vereinskollege hat zwei stück.
bei ihm lief auch ein motor bei gleichem sprit und selber kerze recht schlecht.
erst eine überprüfung der dritten nadel unter dem anlenkhebel hat das ganze ins lot gebracht,da beide motoren eine unterschiedliche werkseinstellung hatten...
