GV-1 Drehzahlregler, noch nicht optimal
  • bluetiger
    bluetiger
    Habe den GV-1 eingebaut und bin soweit zufrieden. Das einzige, was mich stört, ist dass die Kiste bei Vollpitch/Gas auf 1850 rpm hochgeht.
    Drehzahl habe ich rS1 bei 1650 und rS2 bei 1700 rpm. Kein Unterschied.
    GvOf (Deaktivierung bei maximum Pitch) ist bei INH, das heisst: ausgeschaltet, oder?
    Ansonst hält er die eingestellte Drehzahl wirklich sauber. Geht der Regler bei Vollgas vielleicht auf die Gaskurve?
    Kann so zwar problemlos fliege, wäre jedoch froh, wenn dies auch noch gelöst wäre.
    Gruss Markus
  • claus-juergen
    claus-juergen
    AW: GV-1 Drehzahlregler, noch nicht optimal
    Hi!
    na grundsätzlich sollte das schon bei INH deaktiviert sein. (laut anleitung - und bei mir is auch aus)
    hast du dem GV1 die Idle, Stop und HIGH richtig gelernt ??
    vielleicht passt ihm was nicht wenn plötzlich ein viel höheres signal kommt als er für HIGH "gelernt" hat !?!?!?
    weil eigentlich heißt ja 100% = INH - wenn jetzt aber mehr als 100% kommt dann geht er vielleicht wieder in den off-betrieb.
    ist jetzt mal eine vermutung.
    mfg
    c-j
    • bluetiger
      bluetiger
      Hallo c-j
      Idle = Leerlauf, stop = Motor aus und High = Vollgas.
      Da soll ich wohl auch Vollgas programmieren, oder? Mehr als 100% (Vollgas) geht nicht.
      Bin morgen auf dem Feld und werde nochmal alles neu proggen.
      Bis morgen dann
      Markus
