TT Redline vs. OS 50 Hyper
  • stegert
    • 04.07.2006
    • 327
    • thomas
    • Graz-Andritz
    gibts eigentlich schon Erfahrungen über den Redline im direkten Vergleich mit OS bei 15% Nitro was
    - Leistung
    - Handhabung (O.S. = ohne Sorgen)
    betrifft?
    lg
    Thomas
    homepage: thomas-steger.de.tl
  • wentelwiek
    wentelwiek
    AW: TT Redline vs. OS 50 Hyper
    Ich habe beide.
    Ich denke folgendes:
    TT Redline hat mehr power..SUPER aber den vergaser geht schwer, push-pull auf gas ist bei mir ein must. Richtige einstellung.. dafur braucht man etwas mehr zeit.
    Tank ist etwas schneller leer. Ist nicht leise.
    OS geht immer gut, einstellen und fliegen. Geht gut mit MP II und besser mit Hatori SB JR 50 (Andere dampfer weiss ich noch nicht)
    Temperatur ist bei beide kein thema. (WC 15%)
    • Fabian_F
      • 31.12.2006
      • 1079
      • Fabian
      • Wiese
      Das der Drosselhebel schwer geht ist aber eigendlich nicht normal....
      • wentelwiek
        wentelwiek
        ja, ich weis das.
        Dachte das es schmutz war, motor raus genomen und vergasser abgenomen. Alles sauber gemacht. Da war kein schmutz.
        (Weis nicht gut wie ich das in deutsch sage muss aber versuche
        Mit 1 linkage rod dreht die carburetor rotor schwierig in das carburetor body, mit 2 linkage rods braucht man gar kein kraft und gehts gut. Durch einseitige ansteurung und das entstehende drehmoment blokkiert die carburetor rotor, mit zweiseitige ansteurung gehts gut. Rotor etwas zu kleine diameter fur body? Kugellager zwischen body und rotor ware auch gut. (habe ich noch nie gesehen)
        Fliege Redline 6 monaten mit 15% nitro. Wieviel gallons? ....viel und etwas mehr
        OS oder Redline ?? Ich nehme wieder Redline.
        • Fabian_F
          • 31.12.2006
          • 1079
          • Fabian
          • Wiese
          Komische Sache, aber ok, wenns mit 2 Anlenkungen geht....
          • amol
            • 24.11.2007
            • 914
            • oliver
            • Altach, Vorarlberg
            Ich hatte nur Schwierigkeiten mit dem TT. Vielleicht wars ein Montagsmodell. Auf jeden Fall hab ich ihn wieder raus geschmissen und durch einen OS ersetzt. Jetzt ist alles wieder gut...
            Oli
            GruÃ? Oli
            - Remember our Veterans -
