Rauchentwicklung nach halb leeren Tank!!!!!
  • raptor-tom
    • 22.08.2007
    • 164
    • thomas
    • Wiehl-Reichshof-Gummersbach
    hat jemand eine Ideee oder selber schon die Erfahrung
    gemacht, man fliegt und alles läuft Top, aber nach
    dem der grossen Tank ca halb leergeflogen ist die
    Rauchfahne min.doppelt so viel.
    Das Problem trat nach ca 15 Litern auf. (Der Motor hat ca.20 liter durch).
    Redline 53 - Hatori 523 - Kerze R3 - mit 10% Nitro u. 15% Aerosynth3
    Leerlaufnadel: 2 1/4 rausgedreht
    Teillast : 13-14 Uhr im eingebauten Zustand
    Volllast : 1,5 Umdrehung 3 zacken raus.
    Temp :105 Grad gehaüsedeckel kann man gut anfassen (warm)
    Drehzahl :1900
    Os8 habe ich auch schon getestet ändert sich nichts.
    R3 ist wieder drin, läuft im unteren Bereich besser.
    -kann es sein das der 30 Liter Behälter Nitro verliert o. entweicht?
    habe einen Kugelkopfhahn am Schraubverschluss des Behälters montiert.
    Aber wenn ich den zudrehe kommt kein Sprit nach.
    Wer eine Idee hat, bitte Antworten.
    Gruss Tom
    Grüsse Tom
  • Olaf.S
    Olaf.S
    AW: Rauchentwicklung nach halb leeren Tank!!!!!
    Hast du Hader tank dran?
    Und immer wen es warm wir entweicht Nitro solange es einen weg nach draußen findete.
    Der Hahn dichtet sicher Flüssigkeiten aber ob er das Gas zurückhält bin ich mir nicht sicher.
    Aber daran sollte das Problem nicht liegen wie ist den deine Tem zu diesem Zeitpunkt?
    • raptor-tom
      • 22.08.2007
      • 164
      • thomas
      --ja Habe ein dran, alle Schläuche gestern kontr.... alles OK.
      --Temp. 105 Grad wenn es so Raucht.
      Grüsse Tom
      • guido
        guido
        Hallo !
        Normalerweise magert der Motor bei leer werdendem Tank ab. Ist es so, dass in deinem Fass jetzt irgendwie nur noch "schlechter" Sprit ist, der stark raucht ? Dann könnte ich mir vorstellen, das er nicht richtig gemischt war und das ßl sich unten abgesetzt hat und du jetzt mit sehr hohem ßlanteil fliegst. Nitro hat einen höheren Siedepunkt als Methanol, wird also nach diesem verdunsten. Das ßl ist zwar im Methanol löslich, muss aber erstmal aufgelöst werden (beim Sprit Mischen für gute Durchmischung sorgen).
        CU Guido
        • raptor-tom
          • 22.08.2007
          • 164
          • thomas
          Zitat von guido Beitrag anzeigen
          Hallo !
          CU Guido
          Hallo Guido,
          diese Vermutung hat mein Vereinskollege auch gehabt.
          Ich glaube man kommt der Sache schon etwas näher.
          Aber wenn noch andere hier im Supi Forum eine Idee hat,
          bitte schreibt es, es interresiert mich sehr.
          Ein Anhaltspunkt hat Guido ja schon geschrieben.
          Danke
          Gruss Tom
          Grüsse Tom
          • Migge
            Migge
            Hallo Tom
            Ich hatte erst so was ähnliches.
            bei mir wurde der Motor zu Heiß, und der hat dann das ßl mehr verbrannt.
            Versuche ihn etwas Fetter zu stellen dann müsste es weg sein.
            Gruß Migge
            • raptor-tom
              • 22.08.2007
              • 164
              • thomas
              Hi Migge,
              mein Motor wird ja eben nicht heiss.
              105 Grad, könnte sogar noch was Grad mehr haben.
              Habe auch den Kurbelwellengehäusefingertest gemacht, warm nicht heiss.
              Habe den auch schon etwas fetter gedreht, über 2 Liter gestern verbraucht
              um den so einzustellen das er gut fliegt. Fliegt soweit gut.
              Wenn ich den fetter stelle, springt der fast garnicht mehr an und viertaktet.
              Gruss Tom
              Grüsse Tom
              • TurboMOD
                • 13.12.2007
                • 1091
                • Ronny
                • 42499 Hückeswagen
                Hi Tom,
                ich denke auch, dass sich da irgendwas im Sprit abgesetzt hat und du jetzt mehr ßl drin hast oder so.... Ich schüttel die Kanister immer ordentlich bevor ich den 1,5l Tank für die Startkiste auffülle.
                Besorg dir doch einfach mal ne neue Gallone und probiere damit aus.
                Ronny
                GruÃ? Ronny
                11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                • raptor-tom
                  • 22.08.2007
                  • 164
                  • thomas
                  Zitat von TurboMOD Beitrag anzeigen
                  Hi Tom,
                  Ronny
                  Hi Ronny,
                  Habe noch ca 3 Liter von dem Sprit, den habe ich am Anfang direkt abgezapft.
                  Weil ich ja nicht die 30 Liter am Flugplatz mitschleppewollte ;--))
                  Dann kam der Kugelkopfhahn an der 30 Liter Behälter, und habe dann
                  meine Startbox aufgefüllt. Seitdem stehen die 3 Liter darum.
                  Dann müsste da ja der Rest vom dem Nitro drin sein ;-))))))
                  Muss dann wohl wieder meine normale Vergasernadelstellung einnehmen. (grins)
                  Gruss Tom
                  Grüsse Tom
                  • TurboMOD
                    • 13.12.2007
                    • 1091
                    • Ronny
                    • 42499 Hückeswagen
                    LOL................Wahrscheinlich ist dass dann 30%iger, weil sich was abgesetzt hat
                    Lass es uns wissen, wenns das war
                    Ronny
                    Zuletzt geändert von TurboMOD; 07.08.2008, 14:44.
                    GruÃ? Ronny
                    • raptor-tom
                      • 22.08.2007
                      • 164
                      • thomas
                      Ronny
                      Ja werde es mitteilen!
                      Hat gerade geregnet, heut wird es nichts mehr.
                      Tom
                      Grüsse Tom
                      • ThunderHeli
                        ThunderHeli
                        Hallo Tom,
                        zur info:
                        Bei mir war mit deinem Sprit die Rauchfahne nicht so stark.
                        Da Frage ich mich ob es wirklich am Sprit liegt.
                        Gruss Jens
                        • raptor-tom
                          • 22.08.2007
                          • 164
                          • thomas
                          Zitat von ThunderHeli Beitrag anzeigen
                          Hallo Tom,
                          zur info:
                          Gruss Jens
                          Was glaubst Du denn woran das liegen könnte?
                          Hoffe auf viele Vorschläge.
                          Der Qualm war weniger bei Dir,aber auch mehr als Dein
                          andere Sprit. Der hat ja auch 10%/15% halt mit anderem ßl.
                          Bitte nicht sagen kauf Dir ein neuen Motor;-))))))))
                          Gruss Tom
                          Grüsse Tom
                          • Detract
                            Detract
                            Also ich schreibe jetzt auch mal offiziell im Forum was dazu...
                            Dei Motor wird nicht zu heiß und die Leistung stimmt nach deinen Aussagen auch.
                            Es soll sich ja mal jemand zu Tode eingestellt haben...
                            Nimms einfach hin wie es ist. Im Grunde sind ja auch nur der Jens und ich die Leidtragenden, denn wir werden zugequalmt.
