Bei meinem Yamada 91St läuft das ßl vom Krümmer/Resorohr zurück in den Motor, und dann läßt sich der Motor nach 2-3 Tage nicht mehr oder sehr schwer durchdrehen. Es handel sich um einen Vision SX mit Futura Mechanik von J.Schwing. Krümmer geht linksseitig nach oben, Resorohr Hatori 970. Also jedesmal Kerze herausschrauben, Motor mit Anlasser durchdrehen, es läuft vie ßl heraus. Sprit WC 20 oder CP15. Hat jemand ähnliche Probleme.
Motor blokiert nach 3 Tagen stillstand
BEKÃ?
Hallo!
Bei meinem Yamada 91St läuft das ßl vom Krümmer/Resorohr zurück in den Motor, und dann läßt sich der Motor nach 2-3 Tage nicht mehr oder sehr schwer durchdrehen. Es handel sich um einen Vision SX mit Futura Mechanik von J.Schwing. Krümmer geht linksseitig nach oben, Resorohr Hatori 970. Also jedesmal Kerze herausschrauben, Motor mit Anlasser durchdrehen, es läuft vie ßl heraus. Sprit WC 20 oder CP15. Hat jemand ähnliche Probleme.Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2008, 20:34.Stichworte: -
Sven Lürex
AW: Motor blokiert nach 3 Tagen stillstand
Dumme Frage.. hat der Yamada nicht n Rückschlagventil? ist das richtig rum drin?
das ist normal, dreh den Kolben nach dem Flug auf OT dann sollte es wieder funktionieren weil das ßl nicht in den Brennraum laufen kann.
