os50-Hyper + Wildcat richtige Einstellung
  • Hudson
    Hudson
    Servus
    ich habe seit kurzem von CP 15% auf WildCat 30% (nicht den CY) umgestellt dabei musste ich logischerweise den Motor fetter stellen um die Temp. von ca 100-110C zu halten. Ich habe nur die Vollastnadel ca eine halbe Umdrehung fetter gemacht. Diese ist jetzt 1 3/4 Umdrehung auf. Die Teillast-/Gemischschraube habe ich gelassen seht auf 12 Uhr (vielleicht einen Tick richtung 1 Uhr)
    Nun ist bei mir nach einem Flug (ca 6Min) das ganze Heck zugesaut. Einschließlich des am Heck befestigten Servos (s9254) Und mal abgesehen von der Putzerei ist das für das Servo auf dauer wohl tödlich.
    Wie sieht es bei euch aus. Macht der auch so einen Dreck mit 30% oder ist meiner einfach zu fett eingestellt. Obwohl er im Flug super läuft bzw. mit Kraft durchzieht.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: os50-Hyper + Wildcat richtige Einstellung
    Welcher Dämpfer?
    • Hudson
      Hudson
      hatori522
      ich muss auch dazusagen das ich zZ viel am Flips üben bin. auch einige Rückflugpassagen und langsamer Rückwärtsflug. Allerdings hab ich das mit dem 15% auch schon gemacht und da wars nicht annähernd so versüfft
      Zuletzt geändert von Gast; 04.08.2008, 12:28.
      • byki90
        • 15.08.2007
        • 506
        • Grosshöchstetten (Schweiz)
        Hey Hudson
        Ich fliege auch WC 30% mit OS Hyper und einem Höhn Dämpfer.
        Ich denke, dass deine Einstellungen viel zu fett sind. Ich habe die Teillastnadel auf 14 Uhr und die Volllast ca. 1.5 Umdrehungen raus.
        Als Kerze verwende ich übrigens eine OS8.
        Gruss Stef
        Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
        • Hudson
          Hudson
          da ist deine Teillast aber schon ziemlich weit zu. Auf was für temperaturen kommst du denn da?
          Zusatzinfos: Ich fliege mit 2000 U/min am Kopf und die Kerze ist auch eine OS8
          Diese wurde übrigens nicht mit dem Spritwechsel getauscht. Oder ist das ein Fehler?
          • NT Flieger
            Rundflieger
            • 03.11.2004
            • 227
            • Wolfgang
            Hallo!
            Fliege auch den Hyper mit 30% Wildcat DLV.Die Teillastnadel auf 12h ist ok und würde ich auch so lassen.Wenn ich ihn magerer drehe,geht er in die Knie und zieht nicht durch.Vollgasnadel ist 1,5Umdrehungen auf.Das der ganze Heli verölt ist,habe ich auch.Kommt aber auch von vielem Rückwärtsfliegen.
            • Hudson
              Hudson
              @ntflieger
              und hast keine Probleme mit dem Heckservo? (wahrscheinlich vorn verbaut
              • NT Flieger
                Rundflieger
                • 03.11.2004
                • 227
                • Wolfgang
                Genau.Ist beim T-Rex 600 vorne eingebaut.
                • Olaf.S
                  Olaf.S
                  Schneide ein Finger vom Latex Handschuh ab und mach ein Verhüterli hinten über den Servo. Hält ca. 70% vom ßl ab.
                  Gruß Olaf
                  • Hudson
                    Hudson
                    scheint also das das normal so ist
                    hochnitriter Sprit = fette Einstellung = versüffter Heli
                    wollte nur sicher gehen das ich nicht ganz daneben liege
                    thx@all
                    • Stepphan
                      Stepphan
                      Würde nicht son Umlenker am Auslassröhrchen helfen?
                      • Hudson
                        Hudson
                        ist bereits verbaut
                        ist ja beim hatori direkt dabei
                        • Stepphan
                          Stepphan
                          Also immer nur vorwärts und steil nach oben...
                          • Hudson
                            Hudson
                            jepp
                            und nur in autorotation landen
                            aber das mach ich eh schon
