OS 50 Hyper Einstellung ich bekomm es einfach nicht hin
  • Adrian S.
    Adrian S.
    Hallo Jungs
    ich habe heute eine ganze Gallone Sprit verbraucht weger dem Einstellen von meinem Motor.
    Also erst mal:
    Motor: OS 50 Hyper
    Modell: Trex 600 Nitro
    Dämpfer: Align 50 Muffler
    Sprit: 15 % Nitro
    Hab einfach keine leistung mehr Leerlaufnadel also die kleine da: auf ca. 4Uhr wenn ich ihn fetterer Drehe spngt er schlechter an bzw. bin ich mit dem Pitchknüppel dann ganz unten geht er aus.
    Volllastnadel hatte ich am anfang auf 1.5 Umdrehungen da hatte er keine Leistung um so mehr ich zu dreh wird es zwar besser blos bei 1 Umdrehung und weniger hatt er immer noch nicht die Leistung und wird dann auch logischerweisse zu heiß.
    Hab echt keine erklärung dafür? Deshalb Frage an die Motorexperten an was könnte das liegen.
    Würde mich sehr auf Antworten freuen.
    Gruß Adrian
  • MaEd29
    MaEd29
    AW: OS 50 Hyper Einstellung ich bekomm es einfach nicht hin
    War der Motor neu ?
    Oder war der schon eingelaufen und ging schon mal so wie beschrieben ?
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Hallo Adrian!
      Also ohne jetzt wirklich die Details zu kennen, würde ich mal spontan auf viel zu mager tippen!!!
      Vor allem Leerlauf 4 Uhr*?? - der hat geht doch nur von 9h über mitte 12h bis max 3h *?
      Gruß thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • SledgeHammer
        SledgeHammer
        Hallo Adrian!
        Kommt drauf an wie man die Sache ansieht. Im eingebauten Zustand des Motor ist 4Uhr möglich, was im ausgebauten Zustand 1Uhr entspräche.
        • Adrian S.
          Adrian S.
          Zitat von MaEd29 Beitrag anzeigen
          War der Motor neu ?
          Da er ja kaputt war, war das Kurbelwellenlager das ausgetauscht wurde muss er doch jetzt eigentlich wieder normal gehn.
          • MaEd29
            MaEd29
            Mach doch bitte mal aktuelle Bilder von der Laufbuchse und dem Kolben / Kolbenring.
            Am Besten Kühlkopf abschrauben und von oben reinphotographieren.
            Falls ich es richtig verstanden habe, hast Du am Motor das Kurbelwellenlager getauscht ?
            Sonst auch noch irgendwelche Teile ?
            • Raptor-Spy
              • 28.05.2007
              • 1234
              • Mike
              • Gross-Gerau
              Was ist das für ein Sprit ?? Wie alt ist den der Motor wenn du schon die Lager getauscht hast, oder besser wie viele Tankfüllungen hast du den schon durch ??
              Mike
              • Adrian S.
                Adrian S.
                Motor war viel zu Mager danke für eure Tips.
                Adrian
                • byki90
                  • 15.08.2007
                  • 506
                  • Grosshöchstetten (Schweiz)
                  Hey Adrian
                  Was fliegst du für eine Kerze. Hast du diese mal durch eine neue ersetzt?
                  Vielleicht könnte dies ein Grund sein.
                  Gruss Stef
                  Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
                  • Adrian S.
                    Adrian S.
                    Zitat von byki90 Beitrag anzeigen
                    Hey Adrian
                    Gruss Stef
                    OS8 hab ich aber schon eine neue drin. Sag mal bei der Vollastnadel kann ich die weiter wie 1 umdrehung zu drehen? Solang er natürlich mit der Temperatur passt?
                    Oder ist das schon viel zu viel zu gehdreht?
                    Lg Adrian
                    • Landwirt
                      Landwirt
                      Hi Adrian ,
                      bei 15% Nitro und 18% ßl hab ich ca. 40 clicks ( ca. 1,25 umdrehungen ) offen gehabt an der Vollgasnadel .Teillast muste ich leicht richtung mager drehen . Denk daran das die Teillastschraube bis etwas über 50% von vergaseröffnung mit spielt .
                      1 Umdrehung und weniger kann ich mir nicht vorstellen mit 15er sprit .
                      Mfg Timo
