YS 91ST Lagertausch
  • Holly
    Holly
    YS 91ST Lagertausch
    derzeit sitze ich am hinteren Lagertausch. Ich hatte das Lager zum 91ST bestellt und mir wurde weil angeblich besser dass zum 91SR gesandt. Das ist zwar ganz nett..... aber wie rum gehört das Lager da nun rein *? Beim ST ist das nunmal ein ganz anderes und ich kann mich an dem Altsitz nicht orientieren.
    Geschlossene Seite des Kunststoffträgers zum Kurbelwellendeckel oder umgekehrt ?
    Holger
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: YS 91ST Lagertausch
    Geschlossene Seite zum Kurbelwellendeckel, die Offene Richtung Ansaugtrakt.
    Da das Lager hier vom Sprit geschmiert wird
    • Holly
      Holly
      @Suny23: Vielen Dank.
      Von meinen OS kenne ich das mit der "Zylinderbüchse" so, dass ein Bleistift durch den Auslass gesteckt wird, leicht die Kurbelwelle drehen und Zylinderbüchse flutscht soweit raus, dass diese gegriffen werden kann. Habe ich eben beim YS versucht. Flutscht etwas heraus und ist dann absolut ebenbündig mit dem Rand. Nix zu fassen. Etwas Druck mit Holz von hinten nutzt auch nix. Das geht so nicht raus.
      Ist da etwa ein YS-Trick fällig?
      Holger
      • Holly
        Holly
        Alles klar. Mit einem kurzen Buchenstab durch die Kurbelwellenöffnung ging es ganz gut raus. Aber um einiges schwerer als beim OS. Sitzt wirklich sehr passend.
        Holger
