Kurbelwelle hat Spiel????
  • Oetzi
    ug.helishop.de
    Hersteller Tuningteile
    • 12.01.2003
    • 482
    • Uwe
    wollte gerade meinen TT Redline in die Vibe 50 einbauen.
    Nach der Montage vom Lüfterrad habe ich leichtes
    axiales Spiel festgestellt d.h. die Kurbelwelle läst
    sich leicht rein und raus ziehen. Eigentlich sollte
    sich das ja durch den Konus verklemmen.
    Die dicke Scheibe am Motor habe ich drunter.
    Zusätzliche 3/10tel brachten auch nichts.
    Wie bekomme ich das Spiel weg?
    Oetzi
    www.ug-helishop.de
  • Fuxxi2003
    Fuxxi2003
    AW: Kurbelwelle hat Spiel????
    Moin Oetzi,
    eine Möglichkeit ist den Deckel hinten am Motor ab zuschrauben und
    die Kurbelwelle ganz nach oben drücken. Sie festhalten und den Konus
    fest gegen das Lager pressen, dann das Lüfterrad fest ziehen. Nun sollte
    kein Spiel vorhanden sein. Der Deckel hinten hat einen O-Ring und kein
    Dichtungspapier.
    • Oetzi
      ug.helishop.de
      • 12.01.2003
      • 482
      • Uwe
      hab jetzt alles mögliche verucht und komme
      nicht weiter. Das "Spiel" ist nach wie vor da.
      Hat noch jemand eine Idee??
      Oetzi
      www.ug-helishop.de
      • Fuxxi2003
        Fuxxi2003
        Hallo Oetzi,
        hast denn auch noch Spiel, wenn du die Kurbelwelle direkt mit einer Hülse
        gegen den inneren Lagerring ziehst. Also ohne Lüfterrad und so weiter.
        • Oetzi
          ug.helishop.de
          • 12.01.2003
          • 482
          • Uwe
          das habe ich noch nicht versucht.
          Der Motor ist jetzt eingebaut und ich habe heute
          1 Gal. verballert. Der Motor läuft einwandfrei.
          Wie es allerdings langfristig aussieht wird
          sich zeigen.
          Danke für die Tipps.
          Oetzi
          www.ug-helishop.de
