Yamada 50 läuf nicht mehr so gut
  • bluebird
    bluebird
    habe da ein Problem mit dem Yamada 50.
    Mir ist aufgefallen das dieser im Standgasbereich nur noch sehr schlecht Gas annimmt und immer kurz vor dem ausgehen ist, denke mal das er überfettet.
    Habe somit die kleine Nadel immer magerer gedreht damit es wenigstens einigermaßen geht.
    Jetzt ist es aber richtig schlimm geworden und Leistung habe ich auch nicht mehr wirklich. Egal wie ich den Vergaser einstelle.
    Was mir aber aufgefallen ist wenn ich den Druckanschluss abklemme und frei hängen lasse nimmt er Standgas ganz gut an und wenn ich ihn drauf stecke wird es wieder extreme schlecht.
    Sollte das Rückschlagventil defekt sein? Oder sollte es am Vergaser selbst liegen....*
    Zuletzt geändert von Gast; 25.07.2008, 21:04.
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Yamada 50 läuf nicht mehr so gut
    Kann schon sein dass das Ventil im Eimer is.
    Zerleg es doch einfach mal. Ist ne Kugel mit ner Feder drin. Vielleicht is ja nur Dreck drin und es schliesst dann nich richtig.
    Normalerweise läuft der Motor mit Druck im Tank besser.
    Ohne Druck magert er ab und tourt hoch.
    Grundeinstellung mal vorgenommen?
    Leerlaufnadel 1,25 und Volllastnadel 1,5 Umdrehungen etwa.
    • bluebird
      bluebird
      Wenn ich die Leerlaufnadel auf 1,25 drehen würde, geht der Motor sofort wieder aus wenn ich Gas gebe...steht jetzt auf 0,75 damit geht es so einigermaßen.
      Die große Nadel ist ca. 2 draußen.
      Sprit: 20% Nitro 20%ßl
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        Und wenn du die Hauptnadel ne halbe Umdrehung magerer drehst?
        Scheint so als verschluckt er sich beim Hochfahren und das spricht für zu fett.
        Ich kenne mich auch noch nicht so gut aus und stelle zur Zeit selber an meinem rum weil er nicht richtig läuft.
        • bluebird
          bluebird
          Habe ich auch schon versucht aber es hat nichts gebracht, hatte schon so gut wie jede Vergasereinstellung und es wurde meist nur schlimmer und nicht besser......
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            Abend,
            wieviel Sprit hat der Motor durch? Es kann auch dass hintere Lager sein.
            Welche Temperaturen hat der Motor gehab?
            Mit welchem Sprit fliegst du?
            LG,
            Gottfried
            • bluebird
              bluebird
              das Lager ist neu wurde vor kurzem ausgetauscht und es hört sich auch noch sehr gut an.
              Sprit hat der Motor ca. 40l durch.
              RD Synth Glow 20%Nitro 20% ßl
              Temperatur weiß ich nicht......
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                ...leider fliegen nicht viele Yamada.
                Da scheinen wir 3 wohl die einzigsten zu sein. Leider.
                • cybexz
                  cybexz
                  hi
                  haste evtl das R-ventil falsch rum eingebaut?
                  könnte evtl ja sein.
                  mfg marco
                  • bluebird
                    bluebird
                    ne das ist es nicht, hatte ich aber auch schon gedacht.....habe jetzt das Rückschlagventil da aber im Moment ist der Hyper wieder drin um zum umbauen habe ich nicht wirklich lust.
                    Ggf.lasse ich diesen auf einem Prüfstand laufen, müsste ja auch gehen.
                    • osyg
                      • 23.03.2008
                      • 69
                      • Bramsche
                      Hallo habe auch einen Yamada 50st der nicht richtig Gas annehmen will wenn man vom Standgas den Motor hochfahren will.
                      So richtig ruhiges Standgas geht auch nicht weil der Motor dann jedesmal ausgeht.
                      Werde beim nächsten Flug mal versuchen dies mit der Leerlaufschraube zu korrigieren.
                      • RaptorFlo
                        RaptorFlo
                        Ich hatte auch ein problem mit mein Yamada 50, indem ich die Drehzahl mit CSM RL20 governor nicht konstant bekommen habe.. Letzte Woche aber sämtliche Nadel superfett eingestellt (leerlauf 2 umdrehungen, vollgasnadel auch 2 umdrehungen).. ergebnis: Motortemps runter auf 100°, superkonstante Drehzahl und gasannahme aus Leerlauf auch noch gut.. Ich hatte einfach zu mager eingestellt..
                        Ahja, verwende WC 30 DLV, meiner meinung nach der beste Sprit für Yamada..
                        Grüße,
                        Flo
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          Und wie lange lebt so ein Motor mit 30er Nitro?
                          Geht doch bestimmt an die Substanz oder?
                          • awhelisi
                            GESPERRT
                            wegen Betrugsverdacht
                            • 18.09.2001
                            • 3830
                            • Arne
                            Hallo.
                            Gönne dem Motor mal eine neue Kerze und ein neues Membranplätchen. Wirst sehen, er läuft wie früher.
                            Gruss Arne
