Richtiges Lager für den OS 50 Hyper???
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    Hallo Leute...
    Hab in USA einen Satz Lager, dass extra für den OS 50 Hyper ausgezeichnet war bestellt.
    Das große Lager hat jedoch, anders als ich es kenne, einen "Käfig" aus Kunststoff...
    Kann ich das Lager verwenden*
    MfG Tobi
  • ASteinle
    ASteinle
    AW: Richtiges Lager für den OS 50 Hyper???
    Hallo!
    Das ist nicht der Käfig, das was man hier sieht sind die Dicht- bzw. Deckscheiben. Beim Vorderen Lager ist nur eine Deckscheibe nötig (auf der Mitnehmer-Seite) und beim hinteren Lager ist keine Dichtscheibe nötig.
    Ich empfehle dir die Scheiben zu entfernen und die Fettfüllungen auszuwaschen. Die Schmierung kommt im Betrieb vom im Kraftstoff enthaltenem ßl.
    Gruß Andreas
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Die Fettfüllung verträgt sich nicht mit "unseren" ßlen; das vermischt sich und lässt den ßlfilm reißen.
      Schau dir mal noch die Spezifikation von dem Lager an. So wie ich es kenne sind staubgeschützte Lager nur für niedrige Drehzahlen geeignet.
      Zuletzt geändert von JMalberg; 25.07.2008, 20:14.
      • Hughes 500
        • 28.11.2006
        • 1119
        • Udo
        • Zülpich/Heimbach
        Hallo Tobi,
        warum bestellste Lager in den USA?
        Das vordere Lager ist richtig und das hintere falsch.
        Da brauchste das Offene ohne Deckscheiben.
        Kannst aber auch vorsichtig die Deckscheiben entfernen, das Fett im Lager auswaschen und dann für den Motor nehmen.
        Also aus den USA bekommste weder besserer noch günstigere Lager.
        Gr.Udo
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          Danke Udo, hab die Deckel schon entfernt und das Lager entfettet...
          Unter dem Deckel sah es dann auch so aus, wie ich es gewohnt war.
          Kaufargument waren die 5 Euro inkl. Versand...
          MfG Tobi
