OS 91 RZ mit Lötterle: Motor legt plötzlich zu
  • Andy2211
    Andy2211
    Hallo alle zusammen,
    habe bei dem OS 91 RZ Mit Lötterle Vergaser das Problem, dass der Motor schön ruhig läuft
    und auf einmal auftourt!
    Ist da der Motor zu mager? zu fett? Der Motor wird auch ordentlich warm.
    Gruß Andy
  • stewe67
    • 27.09.2006
    • 138
    • Thüringen / Vorarlberg
    AW: Motor legt plötzlich zu
    ich würde sagen zu mager!
    Bei meinem Hyper 50 war es zumindest so.
    Stefan
    Logo 600 3D
    Logo 600 SE
    T8FG
    • Andi-AS
      • 15.02.2003
      • 651
      Eventuell ist Kupplung defekt??
      Andi
      Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
      • Phlippo
        Phlippo
        Kupplung defekt?! Deswegen tourt er hoch?! Vielleicht hab ich jetzt nen Rotorblatt vorm Kopf, aber erklär das mal! :-)
        • Cursor
          Cursor
          "Auf einmal auftourt" oberhalb des 1/2 - 3/4tel Gasweges ? Oder unterhalb ?
          Peter
          • Andy2211
            Andy2211
            AW: OS 91 RZ mit Lötterle: Motor legt plötzlich zu
            er tourt bei etwa halber Vergaseröffnung auf.
            Läuft ganz normal und auf einmal legt er wahnsinnig an drehzahl zu und wird auch sofort heißer.
            Gruß Andy
            • Cursor
              Cursor
              Vielleicht wird hier geholfen :
              Angaben über ßL & Nitro Anteil findest du in den Anhängen ...
              Hört sich an als ob die Nadel nicht stimmt ; ab Wirkung der VL (etwa 3/$tel des Weges) stimmt der Winkel der Nadel nicht mehr ?
              Oder hat er das von Anfang an gemacht ?
              Oder im laufenden Betrieb über der Zeit hinweg jetzt auf einmal ?
              Hast Du den Sprit gewechselt ?
              • Andy2211
                Andy2211
                das macht der Heli im laufenden Betrieb.
                Gruß Andy
                • Cursor
                  Cursor
                  Auf einmal schlagartig ? Kann doch nicht sein ...
                  Irgendetwas muss daran geändert worden sein ; auch wenns nur die Schläuche sind (anderer Durchmesser) ... Kerze etc.
                  Schau dir den anderen Thread an , denke da wird einiges klarer .
                  Peter
                  • Andy2211
                    Andy2211
                    Ja der ist auch von mir^^.
                    Hatte zum ausprobieren den Standard-Vergaser drin und jetzt wieder den lötterle.
                    Einfach so aus heiterem Himmel meistens im Sinkflug legt die drehzahl zwischen 200 und 300 U\min zu, einfach so.
                    Gruß Andy
                    • TheManFromMoon
                      Gesperrt
                      • 23.09.2005
                      • 1633
                      • 23714 Bad Malente
                      Vielleicht zieht er am Vergaser irgendwo Falschluft und magert dadurch ab?
                      Chris
