Selbstgebauter Luftfilter OS 50 Hyper!
  • jochene
    • 21.01.2005
    • 728
    • Jochen
    AW: Selbstgebauter Luftfilter OS 50 Hyper!
    Zitat von Maxpower100 Beitrag anzeigen
    nach einen kleinen unfall am frühen morgen, wo mir ein zahnrad flöten gegangen ist, musste ich mich heut mit anderen dingen am heli vergnügen! Dabei ist dann zum einen ein schön geputzter wenn auch zerlegter T-rex rausgekommen und ein Luftfilter.
    Also -->hab das sieb nen wasserhahn entnommen und einfach mit schrumpfschlauch befestigt. Sitzt sehr stramm und wird zusätzlich noch mit einem kabelbinder befestigt!
    Denkt ihr das ist so OK? Weiß nicht ob der schrumpfschlauch die temps. lange mitmacht und ob die Luftöfnung nicht zu klein ist?!
    Sagt mal eure meinung aber bitte nicht den sinn von einem Lufi. diskutiren!
    MfG max
    Als Luftfilter (für feinen Staub) ist der Wasserhahnfilter m.E. nicht so richtig zu gebrauchen.
    Wenn Du allerdings einen Luftfilter draufmachen möchtest, gehe wie folgt vor:
    - schneide aus einer feinen Damenstrumpfhose ein Stück raus (lasse dich aber nicht von Deiner Frau erwischen) und befestige es mit einem Kabelbinder (Strumpfhose ggf. doppelt) am oberen Teil des Vergaser.
    Die Leistungseinbuse ist zwar sehr gering aber vorhanden.
    Die feine Damenstrumpfhose ist feiner als der Wasserhahnfilter.
    jochen
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Das ist ein Sieb aus einem Pelator...........
      So heissen diese Teile die an der Armatur verschraubt werden.....
      Ich hab hier Job bedingt ne ganze Kiste rumliegen.........
      und wenn ich mir diese Pelatorsiebe genauer anschaue.........naja.......
      Ich sags´s mal anders..............
      Lass es einfach weg........... :-)
      Gruss Scheich........
      MZ 24 Hott
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        gib einfach nur halbgas, das hat ungefähr den gleichen effekt .
        Irgendwie kommst du deinem Namen ( maxpower) nicht nahe, eher das Gegenteil
        bei den Autos und Motorrädern würden sie alle am liebsten den Lufi ganz weglassen und hier wo man darf, macht man einen drauf? Nö nö ohne mich hat bisher ganz gut ohne funktioniert.
        Was ist besser S.. mit oder ohne Gummi??
        gruß
        • waldi2503
          waldi2503
          Zitat von jochene Beitrag anzeigen
          ....schneide aus einer feinen Damenstrumpfhose ein Stück raus ..... befestige es mit einem Kabelbinder (Strumpfhose ggf. doppelt) am oberen Teil des Vergaser.
          D...
          Hehe... Helis in Strumpfhosen! Das halte ich nicht aus
          lg
          Waldi
          ps: könntet ja statt den Landekufen noch Stöckelschuhe unten dran machen
          • Diver
            • 28.10.2007
            • 1471
            • Andre
            • Ulm
            ich habe das mit einem "Swirl" Staubsaugerfilterirgendwastuch erledigt. Sieht aus wie ein Strumpf. Einfach ein Stück mit Kabelbinder festziehen.
            Denke schon das ein Luftfilter Sinn macht. Vor allem dann wenn man irendwo auf Schotter starten muß. Leistungseinbußen konnte ich bei meinen Rundflügen nicht feststellen.
            Gruß Diver
            Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
            • TheManFromMoon
              Gesperrt
              • 23.09.2005
              • 1633
              • 23714 Bad Malente
              1. für nen Rundflug braucht man ja auch keine Leistung ;-)
              2. Der "Filter" vor dem Vergaser wird durch den Sprit eingenässt und so bleibt der Staub schön dran kleben, welcher sonst einfach durch den Motor gehen würde ohne Schaden anzurichten. Mit "Filter" handelt man sich meiner Meinung nach nur mehr Probleme ein als das man einen effektiven Nutzen davon hat.
              Chris
              • Diver
                • 28.10.2007
                • 1471
                • Andre
                • Ulm
                Chris
                also mein Rundflug ist kraftvoll. Hehe. Ne mal im Ernst: habe von meinem Motorenhersteller schon gehört das hin und wieder Motoren wegen Fremdkörpern von extern kaputt gehen.
                Gruß Diver
                • awhelisi
                  GESPERRT
                  wegen Betrugsverdacht
                  • 18.09.2001
                  • 3830
                  • Arne
                  so hier noch mal materealien und fertig zurecht geschnitten der "praktische"durchmesser hat sich nicht verändert!
                  Perlator...
                  Ob Du den da drann machst oder nicht ist völlig wurscht, weil die nur dicke Steine filtern und keinen Staub den man beim Start auf Sand sich einfängt, was übrigens unvermeidlich ist.
                  Arne
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    Nicht zu vergessen, der "Feinstaub" der in der Luft ist .
                    Ich würde vorschlagen alle die keine Grüne Plakette an ihrem Auto haben dürfen maximal bis auf 500m an den Flugplatz ranfahren um eventuellen Motorschäden vorzubeugen
                    Gefilterte Grüße Jens
