Welchen Dämpfer mit 0-Nitro?
  • heli_uwe
    • 30.10.2007
    • 207
    • Uwe
    • 07973Greiz
    Bin gerade dabei mir einen Raptor90 3D zusammenzustellen.
    Habe einen OS91SZ-H mit Lötterle (1,5°Nadel).
    Habe Ihn vorher mit Hatori 970 betrieben.Da Ich gern wieder mit 2 Drehzahlen fliegen möchte,
    werde Ich bei einem Kompaktdämpfer enden.Wie sind Eure erfahrungen mit dieser Kombination?
    Zimmermann,Hatori,Funtech oder was geht mit null Nitro gut?
    Gruß Uwe
  • Schröttel
    • 28.09.2004
    • 240
    • Claus
    AW: Welchen Dämpfer mit 0-Nitro?
    nach langen Versuchen hat sich die Webra Magic-Pipe als bestes Rohr für den 0-Nitro Betrieb herausgestellt. Mindestens genau so wichtig ist eine gute Kühlung. Mit dem 24 Flügel Lüfterrad von Lötterle geht es ganz gut. Ich habe für meinem Raptor 90 noch eine Kühlluftführung gebastelt damit die Luft auch bis zum Zylinderkopf gelangt. Der SZ ist nach meiner Erfahrung nicht so gut geeignet für den 0-Nito Betrieb. Mit dem SX ging es in allen meinen Maschinen besser.
    Schönen Sonntag
    Claus
    • heli_uwe
      • 30.10.2007
      • 207
      • Uwe
      • 07973Greiz
      Hast Du schon mal Zimmermann getestet?
      Welche Kerze fliegst Du?
      Hatori fällt anscheinend aus,wollen alle viel Nitro.
      Hast Du auch das Lüfterrad von Lötterle oder das Orginal?
      Viele sagen ja mit dem Orginal geht kein 0 Nitro.
      Gruß Uwe
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        hallo,
        das mit der 1,5° nadel wird beim kompaktdämpfer nicht funzen die ist für null nitro resonanzrohr bestimmt. mit kompakt solltest du in die richtung 3° gehen.
        ach noch was .... das sind keine 1,5° sonder 1°50´ ( ein grad 50 minuten ). wegen dem gibt es kein 26er nadel. :-)
        bin im raptor ähnliche kombi geflogen, lötterle lüferrad ist empfehlenswert beim rappi wenn du null nitro fliegen willst. topf bin ich den zimmermann geflogen war voll zufrieden damit.
        zum SZ-H kann ich nur noch sagen der motor funzt besser wie der SX-H.
        laufeigenschaften sind wesentlich besser. auch bei null/wenig nitro.
        kerze 8er os oder 4er enya,
        grüsse
        erich
        • Schröttel
          • 28.09.2004
          • 240
          • Claus
          Morgen!
          Meine Ausstattung beim Raptor ist:
          OS 91 C-Spec mit großem Kühlkopf vom HG
          Enya 4
          Lötterle Lüfterrad 24 Schaufeln
          Lötterle Vergaser 1.5er Nadel
          Webra Magic-Pipe
          0-Nitro, 10% Carbulinöl
          Getestet habe ich vorher mit SZ, Zimmermann Resorohr und Topf, Hatori 938, alle möglichen Nadeln bis 3.0.
          Gruß Claus
