Hab gerade nen Lötterle an meinem Ergo 30 mit 46er OS verbaut und hätte noch eine Frage: Kann eine fette Einstellung Vibrationen auslösen ? Die Gemischtschraube müsste OK sein - bei zudrücken des Schlauches kommt 3-4 Sek dauerndes leichtes Auftouren und dann ist aus.
Die Hauptdüsennadel ist jetzt allerdings nur 1,75 Umdrehungen raus (bei 10% Nadel und 10%tigen Sprit).Er dreht zwar gut hoch,die Leistung ist aber noch nicht voll da wie vorher mit Standartvergaser.
Hab schon alles durchgeschaut -auch das schrägverzahnte Getriebe schnurt ganz ruhig und die Blätter wiegen exakt das gleiche.Die Lager sind neu und drehen leicht wie Butter.Durch das Vibrieren scheint der GY 401 nur Mist zu machen.
Das Heck wackelt wie bekloppt.
Hab ich den Ergo mit dem RSV 2000 jetzt verschlimmbessert ?
Grüße Chris
