Keiner hat ´ne Ahnung ???
  • Gast-Avatar
    Weiß wirklich NIEMAND, wie man Modellmotoren
    "strahlend sauber" bekommt ??
    Oder Rizinusflecken entfernen kann ??
    Ich kann mir das bei solch einem großen Forum
    nicht vorstellen.
    wenco
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    Hi wenco,
    du bekommst die Motoren mit einem Ultraschallbad wieder hochglänzend! Kann man z.B. bei Conrad kaufen!
    Steffen
    [a href=\"mailto:jocker.ft@gmx.de\"]jocker.ft@gmx.de[/a]
    GruÃ?
    Steffen
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      1. Total demontieren (Laufgarnitur, Welle und Kugellager raus)
      2. Gehäuse ca. 2-8 Stunden in Batteriesäure einlegen (frißt Dreck weg)
      3. Gehäuse gut wässern
      4. Zusammenbauen
      • Gast-Avatar
        das mit der Batteriesäure würde ich nicht machen, 8o
        das ist 20%ige Schwefelräure, die greift auch das Material an.
        Aber nimm die Motorenteile und gehe zu einem Uhrmacher der eine eigene Werkstatt hat und bitte Ihn er solle Dir die Teile ins Ultraschallgerät legen. 20 Minuten dürften reichen. ( Ein Gerät z.B. von Conrad bringt die Leistung nicht) Da muss es schon eins vom Profi sein. ( ca 800 Euro)
        Gruss Leo
        (Uhrmachermeister)
        • JaWu
          JaWu
          Ultraschall und CO.!? Alles ganz schön und sicher auch wirkungsvoll.
          Meine Metode für Daheim:
          1. Motor zerlegen
          2. Teile mit WD40 einsprühen und einwirken lassen (ca.1 Std.)
          3. Gelösten Dreck abwischen (alte Zahnbürste ist da auch ganz nützlich)
          4. Motorteile leicht einölen und wieder zusammenbauen.
          Wenn diese Prozedur nicht vollständig hielft, die Motorteile nach dem Zerlegen in einen Topf mit Spülie und Wasser geben und das Ganze bei voller Hitze Kochen (10-20 min)
          Danach ebenfalls mit Zahnbürste säubern.
          Wenn das auch nicht hilft, dann lohnt sich der Weg zum Ultraschallbad.
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Backofenspray geht auch
            • Blue Eagle
              Blue Eagle
              Ich nehme meine alten Motoren immer voneinander und
              lasse sie Kugelstrahlen. Dies ist ähnlich wie Sandstrahlen aber viel feiner. Die Motoren sehen danach aus wie neu.
              Gruss Jürg
              [a href=\"www.modellflug-willisau.ch\"]www.modellflug-willisau.ch[/a]
                Hallo Wenco,
                ich nehme Maschinenreiniger-Konzentrat
                aus meiner Firma,lasse den Motor ein paar
                Stunden einweichen und kann dann selbst
                eingebranntes ßl mit einer Zahnbürste abputzen .
                Steffen
                • Gast-Avatar
                  Macht das ein Uhrmacher den ölkohligen Motor in das Ultraschallbad legen wo sonst teure Uhren mit fitzelmechanik reinkommen?
                  • Gero Adrian
                    Gero Adrian
                    bei Böhler gibt es eine kleine, feine Sandstrahlkabine. Je nach Strahlmittel kann man seinen Motor hier in Neu- oder polierten Zustand versetzen.
                    • Berthold Pätzold
                      Berthold Pätzold
                      warum soll eigentlich ein Motor strahlend sauber werden ??
                      Wenn Du über Tschernobyl oder so ähnlich fliegst bekommt er strahlung...
                      scherz beiseite..........
                      wieso eigentlich........ich bin froh wenn meine Motoren sauber laufen.....und so schmutzig das ich die so strahlend sauber bekommen müßte sind die eigentlich nicht........
                      oder willste einen Motor verkaufen....der wie NEU ausschauen muß.......... 8)
                      Berthold
                      • Määnzerbub
                        Määnzerbub
                        Hallo Gero
                        Hast du zufällig einen Adresse oder link zu Böhler ?
                        Gruß Määnzerbub
                        • Torsten K.
                          Torsten K.
                          Sandstrahlkabine v. Böhler
                          [a href=\"http://www.boehler-minitool.com/boehlerframe.htm\"]http://www.boehler-minitool.com/boehlerframe.htm[/a]
                          203,75 €
                          • Määnzerbub
                            Määnzerbub
                            Danke Thorsten
                            Gruß Määnzerbub
                            • Torsten K.
                              Torsten K.
                              @Määnzerbub
                              ... gerne wieder !
