Motor TT 50
  • triton1981
    triton1981
    Motor TT 50
    Hallo Leute!
    Mir sind grad zum x´ten mal die Schrauben für den Schalldämpfer bei meinem Raptor 50 im flug rausgefallen, so das mir der motor aus ging und ich noch grad ne AR hinbekommen hab!
    Jetzt meine frage:
    Wie sichert ihr eure schrauben für den Dämpfer?
    Welcher Schalldämpfer passt für den TT 50 motor , da das untere gewinde im dämpfer nun kaputt ist..
    Irgendwie hab ich das bis jetzt bei jedem meiner Heli´s gehabt.
  • marcocabrio
    marcocabrio
    AW: Motor TT 50
    Halöle
    mach längere Schrauben rein sodass am Dämpfer das Gewinde raussteht und dann Kontermuttern drauf. Ich hab jeweils 2 Muttern draufgemacht und mit Loctite gesichert; hält bombenfest
    MfG
    • pbskat
      pbskat
      AW: Motor TT 50
      Loctite wird bei Hitze weich - fest mit Loctite gesicherte Schrauben werden durch Erhitzen gelöst. Das Kontern, oder auch eine Stopmutter reichen und es ist wie marcocabrio sagte, die einzig sichere Methode, den Dämpfer zu befestigen.
      LG Peter
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        AW: Motor TT 50
        Obwohl das Loctite am heißen Auspuff eigentlich relativ sinnlos ist.
        Gruß Andre
        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
        • triton1981
          triton1981
          AW: Motor TT 50
          Deswegen hatte ich ja auch am Auspuff kein teures Loctite verschwendet!
          Aber erstmal danke!
          Werd mir dann morgen mal längere schrauben und selbstsichernde muttern besorgen!
          Hoffe das es dann endlich mal hält!!!!!
          • TommyB
            TommyB
            AW: Motor TT 50
            Aber nicht die mit dem Nylon-Einsatz - das macht am heißen Motor auch keinen Sinn.
            Ich habe den Dämpfer immer noch zusätzlich mit Uhu Endfest 300 angeklebt - erstens ist das dann alles schön dicht und zweitens schüttelt es sich nicht so schnell los.
            Will man den Dämpfer abmontieren, reicht dann ein kurzer, fester Ruck oder ein kleiner Stoß mit dem Hammer :-)
            thomas
            • Odysse
              Odysse
              AW: Motor TT 50
              Hallo Leute!
              Jetzt meine frage:
              kann ich davon ausgehen das Du noch eine Dichtung zwischen Motor und Dämpfer hast!?
              Wenn ja lasse diese weg, bestreiche mit UHU endfest(oder hitzefestes Silicon) gaaaanz dünn den Motorflansch und schraube den Kram zusammen.
              Dann wird sich mit sicherheit nichts mehr lösen.
              gruß Kai
