Hab ein echtes Problem mit Glühkerzen.Erst brennt die eine auf der Stelle durch (nur eine Starterdrehung) und dann die nächste nagelneue.
Meine Vermutung ist dass der Strom des Starters über die Kupplung und das Motorgehäuse zur Kerze gelangt.Sobald man den Kerzenstecker für die Fernglüheinrichtung an den metallischen Starterschaft hält ohne den Starter zu betätigen schlägt die Nadel des Panels sofort voll aus. Also muss der Startadapter blöderweise die ganzen 12V über den Schaft abgeben sodass sie wieder zum Massepol der Kerze gelangen.
Betreibe den Starter zum ersten mal an meinem Ergo und bin sonst zufrieden.
Die Glühwendel ist auch nicht eingedrückt sondern einfach nur im unteren Bereich weggeschmort.
Grüße Chris
