RevMax korrekte Drehzahl programmieren
  • Smilodon
    • 17.02.2006
    • 93
    • Wolfgang
    Schönen guten Morgen!
    Habe in meinen noch neuen TRex 600 NP einen Revmax verbaut. Mittlerweile ist der Bau abgeschlossen und es geht ans einstellen. Jetzt bin ich dabei den Revmax einzustellen.
    Verwende im Raptor 50 einen Revlock 20, bei dem die gewünschte Drehzahl via ATV anhand einer Drehzahltabelle eingestellt wird. Dies lässt sich dann schön mit den LEDs am Regler kontrollieren.
    Auch beim Revmax wird die Drehzahl ja via ATV eingestellt, aber wie finde ich den richtigen ATV Wert für den TRex mit ner DX7, vielleicht steh ich auch tierisch auf der Leitung.
    Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich!
    Mfg
    Wolfgang
  • g.harry
    • 18.10.2007
    • 1272
    • Harald
    • Wartenberg, Geisenhausen
    AW: RevMax korrekte Drehzahl programmieren
    testen -- messen--einstellen.....
    wuerde mich hier nicht auf irgend welche tabellenwerte verlassen
    miss die drehzahl und stelle sie anhand der messung ein....
    Gruss harry
    Gruss Harry
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Der RevLock ist mit der LED-Einstellungsmethode sehr genau auf die betreffende Drehzahl eingestellt.
      Wie Harry schreibt bleibt dir beim RevMax nix anderes übrig als "Messen, Einstellen"
