Motor scheint in Rückenlage zu überfetten
  • dl7uae
    dl7uae
    ("scheint" - Titel kann man wohl nicht editieren..)
    War heute den Motor meines 50ers einstellen, da ich wg. Wechseln des Kupplungsbelags alles ausbauen musste, einschliesslich Ausbau der Düsennadel.
    Anfangs war der Motor zu fett eingestellt, doch dadurch wurde meine Vermutung endgültig klar, dass er in Rückenlage überfettet. Warum?
    Motor ist ein SX50-H, schon etliche Liter durch (?? 40 wenigstens).
    Der Haupttank hat nur 250ml, der Header mit 100ml ist daher auch Zusatztank.
    Beide Tanks haben Pendel. In beiden Tanks gibt es ein senkrecht stehendes Rohr (schräg in einer Kante), im Haupttank ist dies der Druckanschluss. Der Druckschlauch verläuft in einem Bogen, vom Auspuff hoch unter den Dom, dann runter zum Tank (in Normallage gesehen).
    Dreht man den Heli auf den Rücken, ist relativ deutlich zu hören, dass die Drehzahl etwas abnimmt (nicht ganz sicher, in zu fetter Einstellung fing er aber an zu würgen durch weitere ßberfettung).
    Abgesehen davon, dass ich mich wohl zusätzlich noch verknüppelt hatte, gab es in noch zu fetter Grundeinstellung einen solchen Drehzahlabfall, dass ich das Teil fast in den Dreck gesetzt hätte (nach einer Weile Rückenlage, gefolgt von einem Doppelflip). Naja, war aber zuvor auch zu faul, die Brille aus dem Auto zu holen.
    Jo... Wie kann es zu dieser ßberfettung in Rückenlage kommen? Kann mir i.A. keinen Reim drauf machen.
    Danke.
    Tom
    Zuletzt geändert von Gast; 15.06.2008, 21:29.
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Motor schein in Rückenlage zu überfetten
    Hab' nun doch mal die Suchfunktion benutzt und diesen wenig ersprießlichen Thread dazu gefunden: http://www.rc-heli.de/board/showthre...n+r%FCckenlage
    Ziehe also meine Frage zurück und schmökere dort.
    Tom
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      AW: Motor scheint in Rückenlage zu überfetten
      doch
      GruÃ?, Torsten
      • dl7uae
        dl7uae
        Dann verrät's Du mir sicher innerhalb der nächsten Jahre - WIE.
        Tom
        • dl7uae
          dl7uae
          Ach so, Du hast es geändert. Mein Groschen fiel pfenningsweise. Danke!
          Tom
          • dl7uae
            dl7uae
            Muss doch noch mal hierher zurück kommen.
            So richtig einleuchten tut mir das alles nicht. Ob ich nun das Gas im leeren Bereich des Tanks durch Abgase komprimiere, die hier direkt hinein gehen (in Normallage) oder nun unten in die Suppe blubbere (invers), komprimiert wird immer das Gas in einem quasi geschlossenen System.
            Anyway, es überfettet trotzdem.
            @KlausG, wie funktioniert denn der Druckregler von Webra? Da ist die Rede von angezaptem Kurbelgehäuse.. Wie denn das?! Dann soll der Druckausgang des Auspuffs ran. Hmm.. der Regler hat doch nur 2 Anschlüsse!
            Tom
            • Markus Fiehn
              heli.academy
              • 13.04.2001
              • 3896
              • Markus
              • Obersülzen
              Hi!
              Interesant wäre mal der SPrit, den Du fliegst und der Dämpfer.
              Markus
              • dl7uae
                dl7uae
                Hallo Markus,
                WC15, Hatori 522.
                Tom
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Ach so: Ist ein GV-1 drin.
                  Ich will's ja nicht überdramatisieren, in der jetzigen Einstellung kann man damit leben, sofern die Motortemperaturen dann auch bei 30 Grad im grünen Bereich bleiben. Wollte es nur wissen und dann evtl. nach Möglichkeit bekämpfen.
                  Tom
