ich habe mir nun einen OS 91 SZ-H mit Pumpe gekauft. Wie funktioniert das nun, wenn ich einen Lötterle montieren will. Der Druckregler sitzt ja am OS-Vergaser. Kann ich den Motor nur mit Pumpe und Lötterle ohne Druckregler betreiben?
Wenn ich den Motor mal ohne Pumpe betreiben will, einfach die Pumpe nicht anschließen oder die ganz entfernen. Was muss beachtet werden, wenn ich die Pumpe entferne (z.B.: Wie am besten den Entluftungsnippel verschließen).
Vielen Dank im Voraus.
mfg
Jul
