60L Vergaser im OS50 klemmt
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 489
    • Goch
    Seit einiger Zeit klemmt mein 60L Vergaser in meinem Rappi 50.
    War heute schon zum 2ten mal.
    Beim ersten mal konnte ich nach dem landen im Standgas nur den Motor nicht abstellen.
    Zuhause habe ich alles zerlegt. Nichts gefunden! Das ganze Teil gereinigt und wieder eingebaut.
    Lief auch für ca 5 Tanks, heute aber drehte er nach dem landen mit 1600Umdrehungen weiter.
    Gott sei dank bei fast leerem Tank.
    Gibt es da einen bekannten Fehler?
    Ach ja, verwende für den Vergaser ein 9254 mit Revmax 3d
    Gruß Peter
    GruÃ? Pit
  • Landwirt
    Landwirt
    AW: 60L Vergaser im OS50 klemmt
    HI Peter ,
    ich fliege auch das 9254 mit revmax .Hatte bis jetzt noch keine Probleme .Wieviel Liter hast du schon durch? Hast du die Anlenkung zum Vergaser als push pull ?
    MfG Timo
    • pit100
      • 06.05.2007
      • 489
      • Goch
      Sind schon einige Galonen durch. Wieviele genau kann ich nicht sagen.
      Nee, kein push pull., nur eine Stange.
      Aber es ist ja auch wenn ich das Gestänge aushänge.
      Fühlt sich an als wenn es zu trocken wäre. Habe den Vergaser jetzt mal zerlegt und vor dem Zusammenbau von innen mit Sprit eingepinselt und dann zusammengesetzt.
      Jetzt geht alles super leichtgängig.
      Ich denke das geht aber nur solange gut, bis der Sprit verflogen ist.
      Gruß Peter
      GruÃ? Pit
      • Vulcano
        • 19.02.2007
        • 2085
        • Dieter
        der Fehler dürfte am Spiel des Drosselkükens liegen. Mit der Zeit hat das Drosselküken durch Verschleiss immer mehr Spiel bekommen und verkantet dann im Vergasergehäuse, wenn die Anlenkung nicht exakt rechtwinklig ist.
        Versuch einmal das Gehäuse auszurichten, dass das Drosselküken gerade angelenkt wird. Das hilft eine zeitlang, bis es weiter ausgeschlagen ist. Alternativ kannst Du die Push-Pull-Anlenkung einbauen, dann ist das Problem erst mal weg.
        Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
        • pit100
          • 06.05.2007
          • 489
          • Goch
          Hört sich logisch an. Werde das nächste Woche mal umsetzen.
          Danke für den Tip.
          Gruß Peter
          GruÃ? Pit
