Messingröhrchen im Tank
  • mscholz
    • 14.06.2006
    • 108
    • Matthias
    hallo,
    ich nutze in meinem hubi einen kunstflugtank von kavan. nach ca. 1/2 jahr habe ich risse in den messingröhrchen (für die durchführung im gummipfropfen) entdeckt, sie sehen aus wie angeätzt bzw. weggeätzt und die röhrchen zerbröseln irgendwie.
    hat jemand ähnliche erfahrungen im zusammenhang von sprit (bei mir 5%nitro, 10%carbulin) mit messing gemacht? nach jedem flugtag wird der tank restlos entleert.
    gibts alternativen für messing, vielleicht carbonröhrchen? geht das ?
    grüße,
    matthias
    T-Rex 600 N, OS50 SX-Hyper +Zimmermann Schalli, GY401 + S9254, Revlock10, T8FG
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    AW: Messingröhrchen im Tank
    Cfk? Nein wohl eher nicht.
    V2A / V4A Edelstahl ist ein passenderer Ersatz um der Korrosion entgegen zu wirken.
    Moin
    • Cali30
      Cali30
      das Problem hatte ich dieses Jahr auch bei meiner UNI 60. Als ich getankt habe, lief der Sprit ab der Hälfte voll in den Auspuff. Als ich den Tank aufschraubte, fand ich lauter Stückchen vom ursprünglichen Messingeröhrchen im Tank.
      Als ich direkt bei Graupner nachfragte, meinte man es sein damals schlechtes Material gewesen und die neueren Messingröhrchen seinen von besserer Qualität.
      Hab zwar auf die schnelle nochmals Messing verbaut, aber die Edelstahlröhrchen liegen für den Winterumbau bereit!
      Auch bei meinem Caliber schaute ich gleich nach und hätte kein Messingröhrchen, aber ein zerfressenen Spritschlauch am Pendel! Auch dieses Problem war bekannt.
      Werde zukünftig mehr in den Tank schauen, wenn ich eh schon am checken bin!
      Ingo
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8599
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        Messing ist nicht beständig gegen Methanol. Daher hat Messing weder im vergaser noch im Tank was zu suchen. Also entweder Aluröhrchen oder gleich Edelstahl besorgen.
        Albert
        • Jörg Nickel
          • 05.06.2002
          • 864
          • Jörg
          • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
          Methanol? Mag sein, bei meiner seit 20 Jahren andauernden "Null-Nitro-Nummer" habe ich keine Probleme mit Messing gehabt, wohl aber bei meinem Viertakt-Sky Fox, der deutlich Nitro im Sprit braucht.
          Ich schiebe das Problem auf den Nitroanteil.
          Mit Edelstahlröhrchen hat man aber Ruhe!
          • mscholz
            • 14.06.2006
            • 108
            • Matthias
            hallo,
            ist es wirklich das methanol oder nitro, was das messing angreift? ein bekannter meinte, die verbrennungsgase enthalten durchaus salpetrige lösungen (dämpfe), und die könnten das messing zersetzen.
            wo gibt es denn edelstahlröhrchen (2mm außen und 1,4mm innendurchmesser)?
            grüße,
            matthias
            • Heiner Juenkering
              Robbe.de
              Mitarbeiter
              • 18.04.2003
              • 501
              • Heiner
              • GMV Geseke in Geseke
              Hallo Matthias,
              2mm Edelstahlrohr gibt es bei www.zimmermannschalldaempfer.de
              Heiner
              Take the power to the sky...
              www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
