Welcher Auspuff für max. Leistung für den Os 50 Hyper?
  • körv
    körv
    Hallo!
    Ich suche einen Auspuff für meinen Os 50 Hyper,
    mit dem ich die meiste Leistung herraus holen kann!
    Ich kann mich nicht entscheiden!
    Mp, Hatori Fun tech...
    Mit welchen habt ihr die besten Erfahrungen?
    Fliege 15%CoolPower
    Mfg Felix
  • Alican
    • 20.04.2006
    • 962
    • Alican
    AW: Welcher Auspuff für max. Leistung für den Os 50 Hyper?
    Hallo Felix,
    es soll bald eine neue Version der MP5 rauskommen. Ein Tester meinte mit dem Schalli würde sein OS Hyper sogar mehr Power haben als mit dem Aligndämpfer. Der Aligndämpfer hohlt momentan wohl die meiste Power aus dem OS hyper. Also wenns nicht so eilig ist würde ich ein wenig warten und gucken wie das Teil sich macht.
    Ali
    • Ted
      Ted
      die Entscheidung ist nicht so ohne Weiteres zu treffen. Der Hatori hat zum Beispiel nur ein bestimmten Drehzahlbereich in dem er leistungssteigernd wirkt. Wenn Du darüber liegst, ist er nur ein Schalldämpfer. Im Gegensatz zum Hatori ist der MP oder Fun tech leichter, was unter Umständen die mehr Leistung wieder wet macht und günstiger sind sie glaub ich auch.
      Nicht ganz einfach...
      Denke aber der Hatori bringts
      Gruß Stefan
      • 10er
        10er
        Hallo Ted
        und um welchen Drehzahlbereich handelt es sich da *
        ich habe mir sagen lassen das auch das Nito % eine große rolle spielt , klar ist um so mehr Nitro um so höher der Bums ,aber das es die Dämpfer nicht mit machen würden *
        10er
        • Ted
          Ted
          Bei dem Hatori 938 für 91 OS liegt der Drehzahlbereich von 10500-14500 und bei dem für YS 91 liegt er bei 11000-15500. Die genauen Angaben für den 50iger habe ich nicht. Stehen sicher auf der HP. Wenn man jetzt mal ausrechnet bei welcher ßbersetzung Du deine Drehzahl hast, liegt man schnell über diesen Bereich oder hat eine ßbersetzung, bei dem sich der Motor schon quält.
          Gruß Stefan
          • körv
            körv
            Hallo!
            Danke erstmal!
            Gibt es schon nen Preis oder nen Bild von den MP5?
            Mfg Felix
            • Alican
              • 20.04.2006
              • 962
              • Alican
              Ja natürluch gibts ein Bild von der Mp5. Geh mal auf die Hompage von CY da siehst du Bilder.
              Gruß Ali
              • mother_green
                mother_green
                Mein Rappi fliegt mit Hatori 522, WC30 bei 2000 U/min und der sieht 13° locker durch. Ich bin damit sehr zufrieden und habe bislang immer gehört dass das 522 mit am meisten Leistung aus dem OS 50 rausholen soll. Ich hatte kurzzeitig von einem Bekannten mal einen FunTech-Dämpfer und der kam meiner Meinung nach nicht an das 522 dran. Andere hochwertige Dämpfer habe ich jedoch noch nicht getestet, da ich mit dem Hatori super zufrieden bin.
                Gruß Mirco
                • Alican
                  • 20.04.2006
                  • 962
                  • Alican
                  Ja dann warte mal ab und teste mal die Mp5
                  • Roland Koller
                    Roland Koller
                    Hallo Mirco
                    Bringt der 50er Rappi überhaupt 13 Grad positiv.
                    Bei mir würde es da alle Gestänge verbiegen.
                    Habe den Original Kopf drauf.
                    Roland
                    • Bernhard Heck
                      Bernhard Heck
                      Mit dem Orig. Kopf bekomm ich nur +-10 Grad hin, hat jemand mehr?
                      Sorry für OT
                      Grüße Bernhard
                      • Heiner Juenkering
                        Robbe.de
                        Mitarbeiter
                        • 18.04.2003
                        • 501
                        • Heiner
                        • GMV Geseke in Geseke
                        habe vor einigen Tagen ein paar Flüge mit einem neuen Dämpfer aus dem Hause SETup Muffler gemacht. Dieser Dämpfer ist ein leistungssteigerndes Resorohr mit 4-Kammerdämpfer. Das Gewicht ist gleich dem Hatori/ALIGN. Die Leistung fing, bei meinem Exemplar, ab 2100 U/min an.
                        Mehrleistung ca. 15% gegenüber dem ALIGN Dämpfer. Lautstärke wesentlich dumpfer.
                        Info unter www.stukerjurgen.de
                        Heiner
                        Take the power to the sky...
                        www.geseker-modellverein.de | www.robbe.de
                        • körv
                          körv
                          hm...
                          schwierig!
                          Ich bin am überlegen:
                          "CY Muscle Pipe MP5 - 50" oder " Align Reso"
                          (oder noch Hat.522)
                          Mfg Felix
                          • Alican
                            • 20.04.2006
                            • 962
                            • Alican
                            So ich habe heute die Mp5-50 SB erhalten. Mal sehen wie der sich soch machen wird...
                            • Agusta
                              Agusta
                              Nimm Hatori 522
