gestern habe ich meinen O.S. MAX 91 HZ aus meinem Stratus ausgebaut, um die Lager zu kontrollieren. Leider musste ich feststellen, Motor ist 10 Jahre oder so alt, dass die Lager rau laufen und ruckeln, sind auch verrostet, also einmal neu. Es ist jetzt schon zum zweiten Mal so, dass das Pleul auf dem Kolbenbolzen festsitzt und es dauert, bis ich es unten habe, der Rest geht dann fix.
Wenn ich weiß, dass ich über eine längere Zeit nicht fliege, konserviere ich meine Motoren immer mit After Run Oil.
Warum geht jedesmal das Pleul auf dem Kolbenbolzen fest, trotz Konservierung? Was mache ich falsch?
Werde neue Lager und einen neuen Kolbenbolzen besorgen und alles wieder zusammenbauen, oder sollte ich mehr tauschen?
