TT 50 Pro H
  • triton1981
    triton1981
    TT 50 Pro H
    Hallo Jungs!
    Hab gerade festgestellt, das der Gashebel bei meinem Raptor ziemlich schwer
    geht.Das Servo hatt nicht die Kraft um ihn zu bewegen.Hatt jemand ne Idee*
    Maik
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: TT 50 Pro H
    Versuchs mal mit der Hand, ohne Gestänge. Dann merkst du, wenn ein Korn zwischen Vergaser und Küken gelangt ist.
    Oder ist der Vergaser neu und das Küken hat einen Grat?
    Kurt
    • ThiloM
      ThiloM
      AW: TT 50 Pro H
      das gleiche hab ich auch seit zwei Tagen.... nachm putzen gehts zwar besser ist aber immernoch ned 100% leichtgängig...
      • Odysse
        Odysse
        AW: TT 50 Pro H
        schaut euch mal die Schraube an welche in der Kulisse gleiten sollte, die kann durch Toleranzen
        manchmal zu lang sein, oder Sie hat einen Grat und es leuft deshalb etwas schwer und hakelig.
        Einfach mir der Metallfeile etwas glätten dann sollte es wieder funtzen.
        gruß Kai
        • holger
          • 02.07.2002
          • 778
          • Holger
          AW: TT 50 Pro H
          Das Problem hatte ich auf mit einem nagelneuen TT50-Vergaser. Das Stahlküken hatte im Alu-Vergaser regelrecht gefressen. Ich habe den Vergaserkörper und das Küken mit 800er Schleifpapier solange geglättet, bis wieder alles gescheidig lief. Funktioniert bis heute (>100 Liter durch).
          Grüße,
          Holger
