Wie bringe ich meine OS 8 zum Glühen???
  • rowi64
    rowi64
    da ich jetzt schon 2 ½ Wochen auf ein Kabel (Verbindung zwischen Power Panel von Graupner und Glühkerzenaußenanschluss) warte, würde ich mir gerne irgendwie ein Provisorium anfertigen.
    ABER WIE *??
    Ein paar Stecker, Klemmen, Kabel, Power Panel und 12 V / 10A Batterie habe ich.
    Jetzt bin ich kein großer Elektriker, wie könnte/müsste das ganze Aussehen*
    Schon mal vielen Dank für Eure Tipps.
    Oh habe ich das jetzt ins Richtige Forum rein !!!
    mfg rowi64
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Wie bringe ich meine OS 8 zum Glühen???
    Zitat von rowi64 Beitrag anzeigen
    da ich jetzt schon 2 ½ Wochen auf ein Kabel (Verbindung zwischen Power Panel von Graupner und Glühkerzenaußenanschluss) warte, ..
    ßhm sowas gibt es überhaupt fertig!*
    Dachte das lötet sich so und so jeder selber...
    Also ich zB habe sowohl am Power Panel als auch am Heli Cinch - hatte früher 4mm am Panel - aber Cinch geht irgendwie noch schneller am Flugfeld..:-)
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Fuxxi2003
      Fuxxi2003
      @ rowi64,
      also eine Krokoklemme an den Kerzenstift das Kabel geht zu einer Trennstelle am Heli (Cinch; Lautsprecherbuchse usw.) Das zweite Kabel an das Gehäuse vom Motor. Die Gegenstelle (Stecker) geht dann zum Powerpanel.
      • Olaf.S
        Olaf.S
        jop ist besser als immer ein kabnel auf die kerze zu machen
        schaum mal hier
        • rowi64
          rowi64
          habe ich soweit Verstanden!!! Hoffe ich doch.
          Die Krokoklemme mit Lautsprecherbuchse (neben der Buchse ist so eine kleine Fahne die ist wohl für das Kabel das an den Motor geht (Masse) * ) ist schon an meinem Heli.
          Mir fehlt nur die Gegenstelle!
          Das bedeutet ich nehme ein Lautsprecherstecker schließe dort Plus und Minus (wie rum ist das Egal?) an und gehe damit auf mein Panel.
          Ist das so korrekt?
          Ach so und ein Kabel das von der Fahne an meinen Motor geht.
          Habe gerade nämlich eine Krokoklemme genommen Plus und Minus auf die Klemme gelegt,
          Kerze aus meinem Heli raus und das ganze an mein Panell angeschlossen.
          Aber mit Glühen is da nicht, außer einem Brummen tut sich da nichts.
          mfg rowi64
          • Günni71
            Günni71
            ich habe etwas mitgelesen
            wie rum ist nicht egal
            minus an Massevom Motor plus an die Krokoklemme
            Günther
            • rowi64
              rowi64
              vielen Dank für die Infos
              Ich sagte doch ich bin ein "großer" Elektriker.
              mfg rowi64
              • Heligary
                Heligary
                Günther
                Also bei mir ist das vollkommen egal! Nur den Starter muss ich richtigrum ans Graupner Panel anschließen , die Kerzenstecker nicht.
                MfG Gerald
                • michamerlin
                  • 24.10.2003
                  • 875
                  Günther
                  warum soll denn das nicht egal sein?
                  also zumindest meine kerzen kennen kein + und -
                  vielleicht sollte ich es ihnen mal erklären damit sie wissen was sie überhaupt machen müssen wenn die elektronen vorbei schauen.
                  micha
                  • Shuttle ZXX
                    Shuttle ZXX
                    Dürfte wohl egal sein wie rum, gibt so oder so einen "kurzschluss"
                    Hab mal von einem schlauen mann gehört dass man keine Chinch buchse nehmen soll, da dies bei längerem gebrauch zu knackimpulsen führen kann, wenn sich die Buchse mit der Zeit verabschiedet.
                    Nimm lieber so nen Multiplex hochstrom stecker, die sind besser isoliert.
                    Gruß Jens
                    • Fuxxi2003
                      Fuxxi2003
                      Habe gerade nämlich eine Krokoklemme genommen Plus und Minus auf die Klemme gelegt.
                      mfg rowi64
                      Moin Moin rowi64,
                      beides auf die Krokoklemme legen gibt einen satten Kurzschluss, deshalb brummt auch das Panel.
                      Auch wenn viele meinen das es egal ist wie rum die Kabel angeschlossen sind (stimmt auch) zum besseren Verständnis markiertes Kabel an den Kerzenstift (Krokoklemme) und das andere Kabel ans Gehäuse vom Motor.
                      Zum prüfen der Kerze muss du den Kerzenstift an die Krokoklemme stecken und den Sechskant der Kerze an das Gehäuse halten.
                      @Shuttle ZXX das ist auch eine gute Variante.
                      • DerMitDenZweiLinkenHänden
                        • 09.12.2004
                        • 12087
                        • Kurt
                        • Hinterbrühl/Wien
                        Ganz einfach gesagt:
                        der Strom kommt bei einem Panel-Anschluss raus,
                        geht durch das eine Kabel,
                        dann z.B. durch die Motorbefestigungsschraube (wo das Kabel angeklipst ist),
                        durch den Motor,
                        in die Kerze (den Kerzenkörper),
                        durch den Kerzendraht,
                        durch den Klip des zweiten Kabels, das an das kleine Kerzen"zumpferl" angeklipst ist,
                        durch das zweite Kabel und den zweiten Panel-Anschluss in die Batterie zurück.
                        Kurt
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          @ Kurt
                          Das hast du schön erklert.
                          LG,
                          Gottfried
                          • SledgeHammer
                            SledgeHammer
                            Gruß Jens
                            Kann mir nicht vorstelen dass wenn es zu Knackimpulsen kommen sollte, irgendwas dadurch gestört werden sollte.
                            Hab wie viele andere Piloten auch ne Chinch, geht wunderbar, und ist billig.
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              Noch nie was von Knackimpulsen gehört* Kanns dir jetzt auch nicht haargenau erklären aber das gibt störung und derjenige welcher mir das erklärt hat, hat schon recht viele Jahre Erfahrung und weiß wovon er spricht.
                              Ich hatte selbst auch so eine chinchbuchse dran schön mit goldkontakt, fand ich super genial, nach einiger zeit aber hatte ich merkwürdige Heckzuckungen. Alles ausprobiert mit Antennenverlegung nichts hat geholfen, bis ich die Buchse getauscht hab dann war ruhe.
                              Nur als Tip, jeder kann natürlich glühen mit was er will.
