Yamada 91ST - Problem Luft im Vergaser
  • helihinn
    helihinn
    Anfrage an Yamada-Profis.
    Ich verwende einen 91ST und habe folgendes Problem.
    Es kommen immer wieder Luftblasen in den Vergaser und zwar erst nach dem Druckregler!
    Natürlich lässt sich der Motor nicht sauber einstellen und eigentlich läuft er viel zu fett, aber im
    nächsten Moment magert er wieder total ab.
    Vom Tank her, ich verwende auch einen Headertank, kommt garantiert keine Luft!
    Also bis zum Druckregler keine Luft, erst nachher.
    Sprit: Cool Power 30%LS
    Dämpfer: Funtech
    Glühkerze: OS8
    Filzpendel, Headertank....
    eingebaut in eine Hirobo Freya
    Die Membrane im Druckregler hat kein Loch oder sonst irgend eine Beschädigung.
    Ich habe schon so viel Zeit damit verbracht und es stellt sich immer wieder das gleiche Problem.
    Jetzt weis ich einfach nicht mehr was ich tun soll.
    Ich bin für jeden Tip dankbar und hoffe, dass ich endlich wieder mal zum Fliegen komme.
    Den ersten Wettbewerb musste ich leider schon absagen.
    vielen Dank einstweilen
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    AW: Yamada 91ST - Problem Luft im Vergaser
    Hallo Lutz,
    probier mal folgendes:
    Schraub die Nadel die die Spritzufuhr zur Membram regelt (seitlich am Membarmgehäuse) raus. Ich vermute das da Dreck vom Filzpendel drin ist
    Dann Filzpendel raus, gegen das Standard- oder ein Sinterpendel ersetzen
    VG
    Christian
    • helihinn
      helihinn
      Hallo Christian,
      das ist doch die Einstellschraube dür die Druckregelung, die werksseitig eingestellt ist und die soll
      ja auf keinen Fall verstellt werden.
      Wenn ich die rausnehme, wie kann ich die wieder so einstellen, dass auch der Druckwert wieder stimmt?
      viele Grüße
      Lutz
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        Silikon wegkratzen, und dann beim rausschrauben die Umdrehungen mitzählen. Kleine Hilfe: Die Schraube muss ebenerdig mit dem Kunststoffgehäuse sein - und ob jetzt die Schraube dann wieder exakt so steht oder nicht, wirst beim Fliegen nicht merken.
        VG
        Christian
        • helihinn
          helihinn
          Hallo Christian,
          vielen Dank für die Tips, die du mir gegeben hast.
          Einstellschraube raus - voll mit Fussel vom Filzpendel - gereinigt, wieder rein,
          Filzpendel gegen Sintherpendel getauscht und siehe da, der Motor läuft wieder einwandfrei!
          viele Grüße
          Lutz
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            Hallo Lutz,
            bitte gern geschehen Freut mich das er jetzt läuft.
            Christian
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              bei meinem YS SR kommen da auch Luftblasen raus. Habe aber kein Filzpendel.
              Kann dass auch vom Sprit sein (ßl)? Soll ich die Schraube auch mal rausschrauben?
              Danke für jeden Hinweis!
              LG,
              Gottfried
              • helihinn
                helihinn
                Hallo Gottfried,
                bei mir war der Motor nicht mehr einstellbar und war einmal zu fett und einmal zu mager bei gleicher
                Einstellung - von einem Moment auf den Anderen.
                Hätte ich keine Probleme gehabet, hätte ich auch nicht rumgeschraubt!
                So siehts von meiner Seite aus.
                viele Grüße
                Lutz
