ich benötige mal Eure Hilfe, da ich nicht so der Verbrennermotorenexperte bin. Fliege den 600er Nitro mit dem 50er Hyper und dem Hatori 522. Als Treibstoff verwende ich Wildcat DLV 30/23.
Bin bisher immer meine Maniacs geflogen und hab heute mal auf die neuen TunderTiger CFK gewechselt, da die Maniacs eine Unwucht hatten.
Jetzt habe ich das Problem, daß der Motor schon bei einfachen Figuren, wie Looping und ßhnliche nicht mehr richtig durchzieht, das heißt, die Drehzahl nimmt ab.
Meine Rauchfahne ist sehr kräftig und wenn ich vom Schwebeflug in Augenhöhe Vollpitch bis in großer Höhe gebe, zieht er auch mit Rauchfahne kräftig nach oben. Meine Vollastnadel ist ca. eine Umdrehung und 5 Klicks auf. Habe schon mal 2 Klicks magerer gedreht, aber keinen sichtbaren Erfolg. Ist mein Motor zu fett oder zu mager?
Temperatur am Kühlkopf nach der Landung beträgt ca. 87 Grad.
Habt Ihr Tips, wie ich den Hyper auch mit diesen Blättern richtig zum laufen bekomme?
Danke und Gruß !
Markus
