habe mit meinem OS91-SZ-H das Problem, dass der Motor bei jedem Flug ohne Vorwarnung einfach aus geht. Konnte bisher nicht herausbekommen woran das liegen könnte.
Ich habe bereits die Schläuche gewechselt, Tankpendel getauscht, Tank getauscht,
anderen Vergaser versucht, anderen Schalldämpfer versucht und trotzdem geht der Motor immer wieder einfach aus.
Betrieben wird der Motor mit 15% Nitro und 17% Molsyn150K (Sprit geht im OS91-RZ ohne Probleme).
Vergasereinstellung: Standgas: 5nach12, Mitte: 3 Klicks auf, Vollgas: 1,5 Umdr + 2 Klicks.
Der Motor springt super an, nimmt gut Gas an und ist im Gehäusedeckel auch nur lauwarm.
Die Ganze Sacher geht aber maximal zwei Minuten dann ist der Motor mit einem Schlag aus.
Bin echt langsam mit dem Latein am Ende.
Werde jetzt noch das große Lager tauschen da ich dort einige Roststellen gefunden habe.
Hat dazu noch jemand eine Idee?
Thomas
