OS Hyper defekt, was nun
  • Erny
    • 11.12.2006
    • 408
    • Rene
    nach 8 Gallonen ist nun mein Hyper gestorben. An der äußeren Kante des Kolben ist was ausgebrochen und vom Kolbenring fehlt auch ein kleines Teilchen.
    Der Kolben, Pleul und die Laufbuchse sind nicht verfärbt. Er lief eigentlich immer in der fetten Einstellung (12.00 Uhr und 1,75 Umdrehungen auf). Die Temperatur betrug nie mehr als 100 Grad!
    Liegt das an dem Material oder wie lange halten Eure Motoren?
    Nun muss ich mir einen neuen holen und mir stellt sich die Frage, ob Yamada, Webra oder wieder ein Hyper?
    Für den Readline benötige ich einen anderen Dämpfer (zur Zeit Hatori 522), oder?
    Danke und Gruß
    Erny
    Team Low Düsseldorf/ Hagen
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: OS Hyper defekt, was nun
    Schick den doch mal ein. Meiner ging auch nach 7 Gal kaputt, habe ihn gutgeschrieben bekommen bei meinem Händler. Aber habe vorab den Yamada 50ST mitgenommen.
    Der läuft vom ersten bis zum letzten Tropfen gleich dank der Pumpe. Würde den sofort
    wieder kaufen.
    • Erny
      • 11.12.2006
      • 408
      • Rene
      Hallo Cyber,
      das mit dem einschicken, hatte ich mir auch schon überlegt. Aber ein Versuch ist es ja Wert! Mal schauen wie die Fa. Graupner sich dazu äußert !
      Erny
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Schreib mal, was dabei herausgekommen ist.
        • Erny
          • 11.12.2006
          • 408
          • Rene
          Hallo Cyber,
          das werde ich auf jeden Fall machen. Auf das Statement bin ich mal gespannt.
          Erny
          • claus-juergen
            claus-juergen
            Hallo Erny!
            nur zur info: webra hat in der 50er klasse beim dämpfer andere bohrungsabstände als os.
            also wenn du sagst, der redline (ich nehme an du meinst den tt 53) fällt aus weil du einen anderen dämpfer brauchst, dann wirds wohl mitn webra auch nix.
            obwohl der 55P5 mit dem neuen nitropipe ja angeblich allererste sahne geht. (gibt von uwe z. einen thread darüber)
            mfg
            c-j
            • Erny
              • 11.12.2006
              • 408
              • Rene
              Zitat von claus-juergen Beitrag anzeigen
              Hallo Erny!
              mfg
              c-j
              Hallo Claus-Jürgen,
              den Thread von Uwe hatte ich schon gelesen, danke. Ich habe den Motor am 09.05.2008 direkt zu Graupner geschickt. Mal schauen was da raus kommt *??
              Erny
              • Erny
                • 11.12.2006
                • 408
                • Rene
                da ich den Hyper zu Graupner eingeschickt habe, steht er seit heute wieder auf meinem Tisch.
                Und ich muss sagen: Graupner hat den Hyper auf Kulanz repariert
                Da muss ich mal an den Graupner Service mal ein dickes Lob aussprechen !!!!
                Erny
