RevMax Einstellung 600 NItro/DX 7
  • Maxpower100
    Maxpower100
    ich habe heute versucht meinen RevMax zu instaliren.
    Kalibrierung hat alles geklapt.
    Nun weiß ich aber nicht wie ich genau mit der weitern einstellung vorgehen soll!
    Funke ist eine dx7 Schalter ist AUX2
    Hätte gerne eine Kurve wo der limitter/regler komplet aus ist!
    eine wo er die Kopf-Drezahl für den normalen Rundflug/schweben hält bei ca. 1800 oder?
    eine für den Kunstflug bis maximal 2100.
    Ich glaube ich habe einfach noch nicht richtig das prinzip/funktion von den Mixern begriffen sorry......
    Motor os 50 hyper 15%nitro
    Danke
    mfg maxpower
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    AW: RevMax Einstellung 600 NItro/DX 7
    Here's my DX7 - RevMax setup:
    AUX on RevMax = AUX2
    System Menu: AUX INH
    PROG.MIX1
    AUX2->AUX2
    RATE: +76%
    -70%
    SW: F-S12
    OFFSET: 0
    This gives Governor off in normal mode and enabled in IU1 and IU2.
    AUX2 switch down (1) slow rpm and up (0) high rpm.
    hab das bei runryder.com gefunden.... die 70% sollten die niedrige Drehzahl sein und die 76% die höhere... glaub 1700 dreht der Revmax bei 76%
    evtl hilft dir das ja weiter....
    Zuletzt geändert von JMalberg; 16.08.2008, 09:22.
