ich habe am 91 SZ PS einen Zimmermann Resonanzschalldaempfer 40 mm
zum einstellen habe ich eine gaskurve mit 50 bei 0 grad und ca 65 bei 5 grad. wenn ich den motor hochfahre habe ich im bereich 0 und 5 grad zwischen 1300 und knapp 1500 am kopf (8.1:1). wenn ich die hauptnadel dann weiter zudrehe schnappt die drehzahl irgendwann in den resonanzbereich ueber 1700 und der motor laeuft schlagartig viel zu mager.
aehnlich verhaelt es sich, wenn der motor beim hochfahren noch auf der fetten seite laeuft. die drehzahl bleibt bei ~1450. wenn ich den heli jetzt in den sinkflug bringe und die drehzahl sich damit erhoeht, geht er in den resonanzbereich und bleibt auch nach beenden des sinkfluges im resonanzbereich mit hoher drehzahl.
auch habe ich versucht, den motor mit noch recht fetter einstellung auf den resonanzbereich zu bringen(gas hoeher). ist aber fast unmoeglich. ich muss das gas dann bis ueber 80 % aufmachen und so bald der motor dann in resonanz kommt ueberdreht er und laeuft mager.
es kommt mir also so vor, wie wenn ich mit der gleichen einstellung zu fett laufe um auf drehzahl zu kommen ... sobald ich aber drehzahl habe ist meine einstellung zu mager.
pumpe und vergaser habe ich heute nachmittag mal getauscht, hat keinen einfluss. zum schluss habe ich zum testen ein hatori 938 draufgeschraubt ... und der motor ging ab wie sahne. (leider passt der nicht in den heli).
hier noch meine combo:
91 SZ PS
0.4 mm dichtung
OS 8
20% Nitro/18% RD (Volumenanteile)
8.1 untersetzung
710 blaetter
minicopter acrobat
Falk
