Kanister mit Sprit: Methanol oder Benzin?!?!?
  • ThiloM
    ThiloM
    Hi LEute!
    Hab mal ein komisch Problem... Hab hier nen Kanister bei dem ich ned weiß ob Benzin oder Methanol drin ist.... Haben wir beim Vereinscontaineraufräumen gefunden.... angeblich soll es Methanol sein (-;
    Nur wie bekomm ich das sicher raus?
    Gruß Thilo
  • TitanRaptor
    • 08.12.2007
    • 355
    • Patrick
    • Hildesheim/Hannover
    AW: Kanister mit Sprit: Methanol oder Benzin?!?!?
    Mal dran riechen! weil vom geruch unterscheiden sie sich ja
    Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
    • pbskat
      pbskat
      Ich hoffe, du nimmst die Brühe eh nur zum Reinigen. In einen Heli würde ich das Zeugs auf keinen Fall einfüllen. Sprit altert, und alter Sprit kann im schlimmsten Fall zum Motorausfall führen. Oder aber du bist gut im Autorotieren...
      LG Peter
      • ThiloM
        ThiloM
        naja alt ist er nicht grad.... (-; das ist sicher.... also vom berruch finde ich riecht der totasl nach Rasenmäher (also Benzin) *g*.... Methanol finde ich ist "beißender" in der Nase, oder?
        • Hermann Schellenhuber
          Servus,
          durch Riechen sollte es auf jeden Fall zu unterscheiden sein. Zur Not mal etwas Benzin und Methanol als Vergleich nehmen. Eine kleine Menge davon anzünden (natürlich nicht brennbare Unterlage und Gefäß) geht auch, Methanol verbrennt ja mit fast unsichtbarer Flamme. Hab ich selbst mal probiert, war echt überrascht. Ich hab bei hellem Tageslicht keinerlei Flamme gesehen, aber dennoch war die Hitze deutlich spürbar. Achtung Kinder, NICHT nachmachen!!!!
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • ThiloM
            ThiloM
            mhhh schöne blau/organge Flamme.... nunja bei den momentanen Spritpreisen sind 10 geschenke Liter Benzin auch ned verkehrt... *g* muss halt ein Bezinheli her (-;
            thx für die Vorschläge und Hilfe
              Stellt sich vermutlich noch die Frage, ob es reiner Benzin oder ein Benzin/ßl-Gemisch (Verhältnis?) ist. Das wär ja auch noch wichtig zu wissen, bevor man das Zeug wo reinkippt.
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                auch einfach: verdunsten lassen.
                bleibt a Lackerl ßl => Gemisch
                bleibt nix => reines Benzin
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                • enzo
                  • 15.01.2006
                  • 2014
                  • Markus
                  welche Farbe hat denn der Sprit?
                  Logo700/690/200 + GLOGO
                  • guido
                    guido
                    Hallo !
                    Du kannst Methanol und Benzin gut duch deren Mischbarkeit mit Wasser unterscheiden:
                    Methanol mischt sich mit Wasser unbegrenzt.
                    Benzin und Wasser mischen sich nicht, du kannst beobachten wie das Benzin auf dem Wasser schwimmt.
                    CU Guido
                    • Helifly
                      Helifly
                      Naja,also wenn man das nicht riecht
                      Benzin riecht wirklich extrem stark auch geringste Mengen.Methanol eher unauffällig,muss man schon ganz genau den Zinken dranhalten.
                      Grüße Chris
