Hallo, Fluch schon die ganze Zeit mit dem Erststart dieses Motors rum.
Finde keine passende Beschreibung bei OS und auch keine Einstellung. Ab 3/4 Gas geht er einfach aus...
Soll mit dem Sprit laufen, hängt an nem original Resorohr für die Mechanik (Uni-Expert). Das gaze sollte imho ein OS MAX 61 RX sein.
Bin für jeden Tipp dankbar, im Moment weiss ich nichtmal ob die Grundstellung 1 oder 3 Umdrehungen ist.
AW: OS Vergaser Identifikation und Einstellungstipps
das müsste ein 7H Vergaser sein....wie weit die Hauptnadel offen sein muss hängt zum Teil vom Reso-Rohr ab....also ob er viel oder wenig Druck in den Tank abgibt. Ich würde mit 1,5 -2 Umdrehungen zu Testen anfangen....es gab aber auch Schalldämpfer da hat eine 3/4 Drehung gereicht.
Das würde allerding das katastrophale Ende bei der Grundeinstellung von 3 Umdrehungen erklären. Ist die Sechskant dann die "Mid-Range" Schraube? Die ist nämlich voll zu.
Hallo.
Ein 7H dürfte es nicht sein, da man an dem Vergaser keinen Mittelbereich einstellen kann. Tippe auf 60L / 60H. Einfacher zwei Nadel Vergaser. Grundstellung liegt bei 1-1/4 Vollgasnadel, Exenter von der Mittelstellung ca. 2° nach links drehen. Dann sollte er einen Ordentlichen Lauf von sich geben.
Hallo.
Habe das Problem, dass ich meine Teillastnadel am OS 60L verstellt habe und nun nicht mehr weiß, wie die Grundeinstellung dafür ist.
Im gesamten Internet gibts hier drüber keine Info
Wieviele Umdrehungen muß ich sie den Aufdrehen (sprich Auslieferungszustand)?
Gruß Michael
bei den 3-Nadel-Versagern von OS ist es einfach: Leerlauf in der Mitte, vollgas so 2 fürs erste und die Teillast so bei 1 Umdrehung. Dann sollte er laufen, wenn auch etwas fett
Albert
Das beantwortet meine Frage leider nicht.
ich weiß, dass die Teillastnadel auf 12Uhr stehen soll.
Aber wieviele Umdrehungen soll sie dabei aufgedreht werden.
Bsp. Ich kann sie mit 2 ganzen Umdrehungen auf 12 Uhr stellen, aber auch mit 1 oder 3 Umdrehungen.....
Der Gemischexcenter=Gemischnadel="Leerlauf"nadel=unter e Teillastnadel kannst du nur von "9:00 bis 15:00 Uhr" einstellen.
Die Vollastnadel passt schon mit den von Albert genannten 2 Umdrehungen, ist dann aber schon (meist) gut auf der fetten Seite.
Je nach Sprit-Dämpfer-Klima landet dann das Gemisch bei ~"13:00 Uhr" und die Vollast bei ~1,5 Umdrehungen.
Achte aber auf die Temperatur.
Zuletzt geändert von JMalberg; 19.08.2011, 19:31.
Danke, dass wars, was ich wissen wollte.
Allerdings habe ich jetzt ein ganz anderes Problem mit dem Motor, und eröffne dazu einen neuen Beitrag "OS 50 Hyper will nicht mehr nach Absturz"
