ich bin am verzweifeln. Ich bekommen meinen Rex und meinen Throttle Jokey pro einfach nicht zum Laufen.
Erst mal die technischen Daten:
T-Rex 600 n Sport
OS 50 Hyper
Throttle Jokey pro
S3152 Servos (Taumelscheibe und Gas)
Nun zu meiner Geschichte. Der Rex wurde im Winter von mir zusammengabaut. Beim ersten Motorstarten hatt es mit gleich mal den Sensor zerlegt. Ja ja das passiert wenn man den Sensor zu knapp über dem Lüfterrad motiert.
Aber ich habe den Motor zum Laufen bekommen. Also Sensor vom Reichelt bestellt (L4905) und den ausgetauscht. Ok der nächste Versuch. Super der Rex geht aber leider für nur 3 Flüge. Beim dritten Flug kann er auf einmal die Drehzahl nicht mehr halten, der Motor tourt auf und dann regelt er wieder runter. Also dachte ich mit ok ist der nächste Sensor durch, also Sensor getauscht. Dies brachte aber keine Verbesserung.
So ging es dann munter weiter, mittlerweile habe ich die Rotoewellenlager wegen Knaximpulsen getauscht, einen Spannungsfilter vor den Regler gehängt (Spule mit Kondensator) 5 verschiedene Sensoren und Anbaumöglichkeiten ausprobiert. und und und.
Ich bin echt frustriert. Der Motor habe ich mittlerweile unzählige Male ausgebaut und durchgesehen, konnte auch keinen Defekt feststellen.
War heute wieder draußen und habe getestet.
Solange er der Motor kalt ist geht es scheinbar gut mit ihm also keine probleme. Nach ca 1 minute Schweben aber fängt es wieder an, der Motor tourt auf.
Die Spritschläuche habe ich auch schon getestet die sind dicht.
Ist doch der Motor falsch eingestellt oder soll ich den Regler mal zurücksenden.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüße Tom der Stinkerneuling
hatte ich auch...
