Oelspritzer am ganzen Heli
  • Thomas-So
    Thomas-So
    Hallo Gemeinde
    gibt es ein Rezept gegen die Oilspritzer auf dem Heli?
    Ok. Elektro. Will ich aber nicht.
    Aktuell verteilt sich Oil auf einem R30. Beim R90 ist es nicht gaz so schlimm.
    Spritt:
    15% Oel
    15% Nitro
    Zuletzt geändert von Gast; 06.04.2008, 08:53.
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    AW: Oelspritzer am ganzen Heli
    Hallo Thomas,
    viel kann man da nicht machen, die wenigen Tipps wären:
    -Abgasrohrverlängerung (Silikon),
    -nur Schweben,
    -anderer Sprit mit weniger ßlanteil (Selbermischen?),
    -Motor zu fett eingestellt?,
    -nicht fliegen...
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • GerdS
      • 20.03.2005
      • 1219
      • Gerd
      • Bodensee
      Tja, nachdem Du die einzige Alternative ja schon kennst und nicht willst, musst Du mit dem Siff eben wohl oder übel leben.
      Der gehört zum Spotzzerknalltreiblingseinzylinderhammerwerk nunal untrennbar dazu und viele lieben die Sauerei ja auch, sonst hätten sie diesen Dinosaurierantrieb längst in Rente geschickt ;-)
      Gruß Gerd
      FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
      • Thomas-So
        Thomas-So
        @ Robert
        könnte klappen
        -nur Schweben,
        nicht wirklich
        dann müsste bald einen neuen Motor kaufen
        bringt das echt was?
        -nicht fliegen...
        nun.... das kommt ja nun sicher nicht in die Tüte
        @ Gerd
        "Spotzzerknalltreiblingseinzylinderhammerwerk" was für ein Wort.
        und... wo du recht hast.... da hast du recht.
        Dann werde ich mich in den Siff verlieben müssen.
        • Vulcano
          • 19.02.2007
          • 2085
          • Dieter
          nicht unbedingt
          ich hab immer eine kleine Pumpflasche (300ml) mit Zerstäuberkopf dabei. Gefüllt ist die mit je zur Hälfte Glasreiniger (z.B. Silikon) und Spiritus.
          Den Heli damit leicht einsprühen und mit einem Baumwolltuch (z.B. altes Geschirrtuch ) saubermachen. Er ist nur noch leicht ölig, wo ich nicht hinkomme.
          Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            Ja und wenn man den Heli damit komplett einsprüht kommt der Fettlöser natürlich auch überall da hin wo er nicht soll: Lager, Wellen, Kugelköpfe, Freilauf, Motor, Zahnräder, Schiebehülsen, ... Da soll das Fett/ßl nämlich dranbleiben.
            Ich bin der Meinung einem Verbrennerheli darf man das ruhig ansehen
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              als ich habe mit ßligen Helis weniger das Problem. ekelig wird halt erst wenn du den auf dem Rücken fliegst und beim Rückwärtsfliegen. Ansonsten ßlt sich ein Heli eigentlich nicht selber ein.
              Uli
