OS 91 SZ-H bzw. Vergaser 60M-C: Basiseinstellung Teillastschraube
in der englischsprachigen Anleitung zum oben genannten Motor steht geschrieben, dass die Teillastschraube in der Basiseinstellung um zwei Umdrehungen geöffnet sein soll. In der deutschsprachigen jedoch, das die Nadel komplett zugedreht sein soll.
Was ist denn nun richtig? Wann und wie muss ich die Teillastschraube denn verstellen?
AW: OS 91 SZ-H bzw. Vergaser 60M-C: Basiseinstellung Teillastschraube
darf ich fragen was du da für nee Anleitung hast?
In der Anleitung von OS steht drin 30 Klicks Hauptnadel, das sind 2,5 Umdr.
18 Klicks für die Mittelnadel das sind 1,5 Umdr. Das past auch so für Sprit mit 30% Nitro.
Wenn du aber jetzt bei dieser Grundeinstellung mit 5% nitro im Sprit anfängst, steht der Motor viel zu fett.
Für Sprit mit 5% Nitro kannste die Mitte zudrehen und mal mit 1,5 Umdr. an der Hauptnadel anfangen. Den Leerlaufexenter drehste auf 5 vor 12. also nach links,fetter.
Damit wird der OS schon mal laufen. Die genaue Einstellung der einzelnen Nadeln stellste dann
besser nach eigenem Ermässen ein.
hallo,
in meiner anleitung steht das anderst.
bei geschlossener teillastschraube grundweistellung vornehmen für vollast und leerlauf. teillastschraube erst öffnen wenn zu er kennen ist, dass der motor im mittenbereich abmagert.
hallo,
grüsse
erich
Sorry aber das passt so und wieder auch nicht ! Also Teillast zu und zuerst Vollast und Leerlauf anpassen haut hin. Beim Rest sind 2 Sachen nicht zu verwechseln.... beim normalen Vergaser 60M-C und Motor ohne Pumpe drehst du die Teillast auf um den Motor in der Teillast fetter zu stellen , dagegen beim Pumpenmotor musst du die Nadel zudrehen deshalb soll bei diesem mit geschlossener Teillastnadel begonnen werden.
Also Motor ohne Pumpe:
Vollast 2,0
Teillast ca. 1,0
Leerlauf 5 vor 12
...und der sollte schonmal halbwegs laufen.
Motor mit Pumpe:
Vollast 2,0
Teillast 0 - 0,5 auf
Leerlauf 5-10 vor 12
...und der sollte ebenfalls gehn - immer für 30%igen Sprit etwa gerechnet die Werte !
Marcel
Zuletzt geändert von Fly-So-High; 18.03.2008, 00:43.
ich war grad auf dem Platz.
Ich hatte zunächst diese Einstellung: Vollast 2 Umdrehungen, Teillast ganz reingedreht und Leerlauf genau 12 Uhr (wie in der deutschen Anleitung beschrieben).
Dann über drei Flüge hinweg, die Vollast reingedreht. Jetzt steht sie auf 1 1/5, die Teillast immer noch zu, und die Leerlauf auf 5 vor 12.
Raucht immer noch gut, und war zuletzt immer noch so kühl, dass ich den Motor oben am Kühlkopf (!) anfassen konnte. Der Motor hat jetzt insgesamt 12,5 Liter durch...
Hatte dann aber keine Lust mehr zu fliegen, weil der Wind heute in jeder Hinsicht sehr unangenehm war...
