Wie lasse ich neuen OS 50 SX-Hyper richtig einlaufen?
  • VTSler
    VTSler
    Hallo Leute,
    nach langer Zeit des Sparens, des Suchens, des Postens, des Bauens .... ist mein Style 50 SE deluxe (ähnl. Raptor 50) endlich fertig. Befeuert wird das gute Stück mit einem neuen OS 50 SX-Hyper. Kerze habe ich eine OS 8. Als Sprit nutze ich 5% Nitro mit 15% ßl. Später 10% Nitro.
    Wie lasse ich den Motor am Besten einlaufen... * Eine Tankfüllung im Standgas bis kurz vorm Abheben... dann 3 Tankfüllungen leichter Schwebeflug? ....
    Gruss Michael
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Wie lasse ich neuen OS 50 SX-Hyper richtig einlaufen?
    Die Standgasgeschichte würde ich lassen und allenfalls einen halben Tank bei niedreiger Drehzahl auf dem Boden laufen lassen. Dann ein paar Tanks im gemütlichen Rundflug. Dabei die Referenztemperatur so um die 100°C lassen.
    Danach fliegen wie es dir passt.
    Welcher Sprit?
    Der Vergaser reagiert bisschen zickig auf die Viskosität.
    • VTSler
      VTSler
      Welcher Sprit?
      siehe oben...
      • Sebastian Zajonz
        • 27.06.2002
        • 1550
        • Sebastian
        • Ã?hringen - Stuttgart
        Ich bin zwar nicht so ganz davon überzeugt, dass es gut ist den hyper mit nur 5% Nitro zu betreiben aber lass ihn seehr fett laufen und guck das du 5-10l damit verschwebst und evtl. leichter Rundflug.
        Sebastian
        • Hughes 500
          • 28.11.2006
          • 1119
          • Udo
          • Zülpich/Heimbach
          das Standgaslaufen würde ich auch lassen.
          Mit Grundeinstellung starten, kucken wie der Motor sich beim gasgeben verhält.
          Leerlauf-ßbergang so einstellen das er fett aber ohne stottern läuft.
          Dann mit erhöhter Drehzahl den ersten Tank laufen lassen und zwischendurch mal wieder in den Leerlauf.
          Mit der zweiten Tankfüllung mal schweben und was rumfliegen, ohne Leistung abzufordern.
          Gr.Udo
          • _Tobi_
            • 28.04.2005
            • 3829
            • Tobias
            • Südwestpfalz
            5-10l *
            Die Einlaufphase is dann aber ne verdammt Teure !!!
            Hab meinen Hyper zusammen und unter Aufsicht von Markus Fiehn nach ner Gallone scharf gestellt und bis heute, ca. 20l später, rennt die Hütte nach wie vor wie der Teufel...
            MfG Tobi
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Zitat von VTSler Beitrag anzeigen
              siehe oben...
              Jetzt weis ich immer noch nicht welcher Sprit.
              • VTSler
                VTSler
                selbstgemischt von hermann irle - keine ahnung wo der die komponenten bezieht.
                bisher gabs keinerlei probleme... hab jetzt 20l 10% geordert...
                • VTSler
                  VTSler
                  Zitat von _Tobi_ Beitrag anzeigen
                  5-10l *
                  MfG Tobi
                  kein problem... leichter rundflug ist sowieso nur das was ich momentan kann...
                  • OFNeo
                    OFNeo
                    wieso nicht ein oder zwei Tanks mit Standgas durchblubbern lassen? Schön fett.
                    Zudem, was ist der Unterschied zwischen Standgas und Leerlauf?
                    Ich weis nicht ob man die Einlaufphase mit einem RC-Car vergleichen lassen kann. Mein GST hat 6 Tanks mit Standgas durch und dann einen oder zwei bei langsamen Fahren mit abwechselnder Geschwindigkeit. Und das Auto fährt super.
                    • franzi
                      franzi
                      Habe meine Os Hyper einen halben Tank Laufen lassen im Standgas,dann nachgetankt und zum schweben gebracht ohne in zu fordern ungefähr 2 Tankfüllungen weiters Rundflüge gemacht ein paar füllungen das wars ohne Probleme.
                      Sprit 10% Nitro Cool Power der Motor hat eine Bärenkraft und läuft super.
                      Lg Franz
                      • byki90
                        • 15.08.2007
                        • 506
                        • Grosshöchstetten (Schweiz)
                        Hey
                        ich lasse meine OS Motoren immer gleich einlaufen. Natuerlich immer auf der fetten Seite!
                        3 Tanks knappe Schwebedrehzahl schweben
                        3 Tanks Schwebedrehzahl schweben
                        3 Tanks knappe Rundflugdrehzahl leichter Rundflug
                        3 Tanks Rundflugdrehzahl Rundflug
                        ab dann gehe ich in den leichten Kunstflug mit Rollen und Loopings.
                        Ich fliege mit 10% Nitro von Anfang an.
                        So konnte ich bisher bei jedem meiner Motoren die volle Leistung rausholen.
                        Gruss Stef
                        Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          also .... ich hab meinen Hyper auch mit 5% Sprit (OS3 Kerze)eingeflogen... da man da eh nur etwas Rundflug macht und der Motor ja auch noch "viel" zu fett läuft die erste Galone..... aber bei der zweiten Galone würde dann auch auf 10% Nitro (OS8) umsteigen.... verfliege die ersten Tanks mit einer Drehzahl um die 1600 bis 1700 und machs ohne Drehzahlregler.... also immer wechselnde Drehzahl bei leichter belastung ohne Pitchfahrtuhl....
                          Und nach einem halben Tank ruhig mal landen und kurz den Finger unten rein halten an den Deckel... der sollte bei diesen Temperaturen grad mal lauwarm sein. Laß Ihn ruhig etwas vor sich hin viertakten im Rundflugbereich. Nach 5 Litern kannst Ihn dann scharf stellen, aber nicht heiss fliegen. Der Deckel unten sollte NIE heiss sein. Im Sommer flieg auf jeden Fall mit 15% wenn du Leistung haben willst fürs softe 3d. Wenn die Leistung dann nicht ausreicht , nicht einfach noch magerer drehen, sondern den Sprit wechseln....! 20 oder 30% je nach Temperatur. Also ab 20 bis 35 Grad... Lufttemperatur.
